An die Elekto(tech)niker.... (Allgemein)
Fabs, Tuesday, 27.07.2004, 19:08 (vor 8122 Tagen)
Ich hab ein komisches kleines Problem mit dem Tachosignal und der Geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung.
Ist ja eine tolle Gechichte und funktioniert auch perfekt, aber nur bis ca. 170km/h. Ab dieser Grenze, wird das Radio pausenlos nicht geschwindigkeitsabhängig immer lauter und ich muss es leise drehen. Komme ich dann wieder unter 170km/h senkt er die Lautstärke wieder ab => ergo ist es dann zu leis. Egal welche GAL-Intensität ich am Radio einstelle: ab 170 immer dasselbe....
Hat jemand eine Idee? Was ist das Tachosignal für ein Signal? Eine steigende/sinkende Spannung? Dann könnte die provisorische Lüsterklemme vielleicht ein zu großer Wiederstand sein.... hm, keine Ahnung.
Das Problem muss gelöst werden. Bis 170 bin ich begeistert von dieser Spielerei.
du kannst die GAL einstellen
CYRUS, Tuesday, 27.07.2004, 21:33 (vor 8122 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: An die Elekto(tech)niker.... von Fabs am 27. Juli 2004 19:08:58:
1. durch schiebeschalter,
2. variante durch irgendeine tastenkombi, sieh mal BDA radio>Fabian
Re: ja klar...
Fabs, Wednesday, 28.07.2004, 00:37 (vor 8122 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: du kannst die GAL einstellen von CYRUS am 27. Juli 2004 21:33:06:
kann ich das. Das hab ich auch schon versucht. Hab GAL 1-6 im Service-menue des Radios. Dadurch kann ich alles einstellen. Nur ab 170 immer dasselbe. Es wird auch bei gleichbleibenden Tempo einfach immer nur lauter und lauter.......
