Re: Ab in die Werkstatt (Allgemein)
Als Antwort auf: Ab in die Werkstatt von Koblenz 528iA am 29. Juli 2004 09:28:12:
Hallo Malek,
das kann im prinzip alles sein, zumindest hast Du aber schonmal
platte Stoßdämpfer und die Lenkung muß nachgestellt werden.
Denke es wäre besser eine ordentliche Werkstatt aufzusuchen,
was ist wenn Du mal fett ausweichen musst?
Dann geht´s ab in die Walachei.
Gruß Daniel
Stimmt, aber mal was anderes, die Inspectionsleuchte kann ich garnicht richtig resten, da muß irgend ein fehler sein der die immer wieder auslöst..
