"fieser" Fehler in der Check Control Anzeigeeinheit (Allgemein)
Nach relativ kurzer Zeit leuchtete während der Fahrt die Warnlampe in der Check Control für die Bremslichter auf. Nach kurzer Fehlersuche stand fest daß die Sicherung (Nr. 8)durchgebrannt war. Diese Sicherung ist für alle Bremslichter und für die Check Control zuständig. Erst dachte ich daß im Bereich der Bremsleuchten ein (Kurz-)schluss vorläge. Nach längerer "Flucherei" wurde aber klar das nicht alle Bremsleuchten mit einem Schlag einen Defekt haben sollten. Der Verdacht fiel dann auf die Check Control Einheit; ein Austausch bestätigte dann, daß in dieser Einheit offensichtlich ein elektrischer Fehler war der dann die Sicherung Nr. 8 zum Durchbrennen brachte. Das "Fiese" an der Sache ist daß alle Bremsleuchten eben auch an dieser Sicherung (Nr. 8)hängen.
Willi
