Jemand nochn Tipp? sonst Werkstatt (Allgemein)
Hallo!
Folgende "kleinere" Macken hat mein E28 m5 (245tkm, motor 65tkm) seit einiger Zeit:
- nach ca. 150m geht die ABS-Kontrollleuchte an, nicht nach einer bestimmten
Zeit (wenn nach dem Starten nach 20m ne rote Ampel kommt bleibt es erstmal aus), bevor die Lampe angeht ist das ABS super sensibel (springt beim leichtesten bremsen an
- die grünen Leuchten der Chech-Control leuchten ab und zu auch wenn weder der
Schlüssel steckt, geschweige denn man sitzt überhaupt im Auto. kurz = von selbst
- die Kupplung hat ihr Verhalten meiner Ansicht nach verändert und es kommt öfters zu Rucklern wenn man Gas wegnimmt und sich so in einem Drehzahlbereich
von ca. 1500 U/min befindet, vorzugsweise 3.+4. Gang
- nach etwas schnelleren Fahrten stinkt es ziemlich verbrannt wenn man aus dem Auto steigt, dies ist schon länger der Fall, dachte erst es ist wegen dem nachgerüsteten Kat, aber scheint nicht besser zu werden(Kat seit 8 Monaten drin)
Was ich zu letzt gemacht habe? Bremsflüssigkeit nachgefüllt, da er da immer ganz leichten Schwund hat. Könnte es da nen Zusammenhang geben?? Gerät die vielleicht auf heisse Motorteil und stinkt dann so tierisch?
Wenn mir hier keiner helfen kann muss ich ihn wohl mal wieder in die Werkstatt bringen.
Schönes Wochenende noch!
Jan
