Re: Soundsystemprobleme. Wer kennt sich aus???? (Allgemein)
Raphael, Monday, 02.08.2004, 15:31 (vor 8118 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Soundsystemprobleme. Wer kennt sich aus???? von Nico Hoffmann am 02. August 2004 14:46:17:
Also,
ich habe hier auf Pin 18 ein schwarzes Kabel. Keins an den Stecker hinten ist Braun-schwarz. HMM?
Das Kabel auf Pin 18 geht an den Verstärker hinten auf einen Steckplatz neben der 10 Ampere Sicherung. Das meinst du oder??? Und dieses Kabel auf das Gehäuse klemmen? Sprich auf Masse des Fahrzeuges oder??
Gruß Raphael
habe bei meinem 528e Probleme mit dem Soundsystem. Wenn ich das Radio lauter
rehe rauscht es und hat Aussetzer. Wenn ich es leise spielen lasse ist es in
Ordnung. Betroffen sind davon alle Lautsprecher im Auto. Habe auch mal einen
Lautsprecher rangehängt der okay ist. Da tritt das selbe Problem auf. Hängt das
mit der Endstufe im Kofferraum zusammen? Oder hat da jemand was falsch
angeschlossen??? Wer kennt sich aus??
Hatte aich auch, bis ich die braun-schwarze Ader von Pin 18 der Verstärkers
an Radiomasse (Gehäuse) gelegt habe.
Ob das so stimmt, weiss ich nicht, aber hier tut es zumindest so.
Siehe auch den Link.
Wenn du eh schon in den Kabeln wühlst, könntest du mal nachsehen, ob meine
Vermutung mit der braun-schwarzen Ader stimmt oder wo sie sonst hinkommt.
Wenn du einen originalen nicht-zerschnittenen Kabelbaum hast, kannst du
die Ader ja einfach verfolgen.
Das würde mich nämlich brennend interessieren.
