Erfahrungen mit 5,0l V12 im E28 ?? (Allgemein)
Kai, Monday, 02.08.2004, 19:16 (vor 8117 Tagen)
Guten Abend ?
Möchte gerne die 5,0 l Maschine vom 750i E32 in meinem Fünfer verbauen...
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Vor allen Dingen interessieren mich die Motorhalter... Selbst gemacht oder von einem anderen Modell ?
Bin für jeden ernst gemeinten Tip dankbar...
Gruss Kai
Re: Erfahrungen mit 5,0l V12 im E28 ??
Martin281082, Monday, 02.08.2004, 19:22 (vor 8117 Tagen) @ Kai
Als Antwort auf: Erfahrungen mit 5,0l V12 im E28 ?? von Kai am 02. August 2004 19:16:57:
Keine schlechte Idee...
Hast Du schon Motor, Getriebe und Kardanwelle dafür?Diff muss auch anderes rein, Antriebswellen am besten auch verstärkt...
habe mal von einem E30 V12 Umbau gehört...
Martin
Guten Abend ?
Gruss Kai
Re: Die Idee, sich stattdessen einen 750i zu kaufen, ist aber besser.
FJB, Monday, 02.08.2004, 22:28 (vor 8117 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: Re: Erfahrungen mit 5,0l V12 im E28 ?? von Martin281082 am 02. August 2004 19:22:34:
- unter Anderem, weil auch der E32 nicht nur viel schöner als der E28 ist, sondern nach dem E3 überhaupt die gelungenste Limo von BMW.
FJB.
PeterE28, Monday, 02.08.2004, 22:01 (vor 8117 Tagen) @ Kai
Hier mein Tipp!!!!!!!
kauf dir einen kompletten 750i, dann hast du eine Karosse die zum Motor passt.
Der E28 ist für diesen Motor halt nicht gebaut. Aber es gibt halt immer wieder ein paar Sp????? die es doch versuchen wollen.
Guten Abend ?
Gruss Kai
Martin281082, Monday, 02.08.2004, 22:15 (vor 8117 Tagen) @ Kai
Ich teile die Meinung von Peter....
Die Kiste wird viel zu Kopflastig und lässt sich nicht mehr normal fahren...
Martin
Guten Abend ?
Gruss Kai
525Rainer, Monday, 02.08.2004, 22:34 (vor 8117 Tagen) @ Martin281082
Als Antwort auf: Re: Erfahrungen mit 5,0l V12 im E28 ?? von Martin281082 am 02. August 2004 22:15:01:
Martin
kannst du das begründen? weisst du was die motoren wiegen? weisst du die achslasten vom E32 mit dem zwölfzylinder?
im E34, der denselben achsträger hat wie der E32 wurden M20, M21, M30 und S38 verbaut. im E28 genauso (M88 statt S38 halt)
der erste deutsche nachkriegszwölfender wurde im E32 eingebaut. aber im E32 gab es auch schon einen versuchs 12er mit zwei 323i motoren. der war zu schwer wegen den graugussblöcken.
hier für kopflastigkeitsexperten die motorengewichte aus dem buch "bmw motoren von 1916- 2000. falls jemanden die flugzeugmotoren interessieren: kann ich nur abraten. die kiste wird zu kopflastig.
M30B35 212kg
M30B30 kat 195kg
M102 turbo 225kg
M20B27 175kg
M40B16kat 132kg
S38B36 232kg
M50B25 198kg
M60B40 210kg
M70B50 250kg
M52B28 170kg
servus rainer
Guten Abend ?
Gruss Kai
Martin281082, Monday, 02.08.2004, 22:41 (vor 8117 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Erfahrungen mit 5,0l V12 im E28 ?? von 525Rainer am 02. August 2004 22:34:51:
Das hatte ich mir zusammengedacht, weil ich davon ausging, dass der Motor wesentlich schwerer ist...
Trotz der interessanten Idee würde ich mir dann auch lieber den 750i komplett kaufen.
Ich finde, dass der E28 mit dem M30 mehr als ausreichend motorisiert ist.
Niere vorraus
Martin
Team RKH-Classic, Monday, 02.08.2004, 23:33 (vor 8117 Tagen) @ 525Rainer
M30B35 212kg
M30B30 kat 195kg
M102 turbo 225kg
M20B27 175kg
M40B16kat 132kg
S38B36 232kg
M50B25 198kg
M60B40 210kg
M70B50 250kg
M52B28 170kg
servus rainer
sieht ganz so aus als würde sich der V12 und der M30 nicht sooo viel nehmen. Rund 40kilo. Aber die Idee mit nem Doppelsternmotor wäre doch nochmal was :-)))) Gut, eventuell müsste dann die Batterie zum Ausgleich in den Kofferraum...
Gruß, Klaus
Re: Firma Streiber u. Beetz in Berlin machen sowas o.T.
Alex, Tuesday, 03.08.2004, 11:31 (vor 8117 Tagen) @ Kai
Guten Abend ?
Gruss Kai
