Welche Lautsprecher gehen hinten rein? (Allgemein)
Liebe Audiobastler,
Wer kann mir sagen welche Lautsprecher beim E28 maximal hinten in die Hutablage noch reinpassen (Dimension, Tiefe)? Bis wie gross gehts vorne?
Grüße, L.
Hutablage, Tuesday, 03.08.2004, 16:09 (vor 8117 Tagen)
Liebe Audiobastler,
Grüße, L.
PeterE28, Tuesday, 03.08.2004, 18:11 (vor 8117 Tagen) @ Hutablage
Als Antwort auf: Welche Lautsprecher gehen hinten rein? von Hutablage am 03. August 2004 16:09:13:
von Pioneer gibt es Adapterringe(kann ich dir vielleicht besorgen) dann kannst du hinten 16er System einbauen.
Vorne habe ich 2wege von JBL eingebaut.Die ovalen, was normal eingebaut ist.
Liebe Audiobastler,
Grüße, L.
Hutablage, Wednesday, 04.08.2004, 20:17 (vor 8116 Tagen) @ PeterE28
Als Antwort auf: Re: Welche Lautsprecher gehen hinten rein? von PeterE28 am 03. August 2004 18:11:28:
dachte auch an Pioneer hinten. 2weg vorne. ich bau mir zieml. sicher den panasonic mit Touchplatte rein (wenn schon Kontrast), der ist nur schwarz und hat gar keine knöpfe, aber rundum 60W.
Was sind denn das für spezielle Adapterringe?
Mario, Tuesday, 03.08.2004, 22:40 (vor 8117 Tagen) @ Hutablage
habe vorne sowie hinten die CarFit 915 von Magnat eingebaut. Haben 70Watt max. hinten am besten noch ein paar Muttern unter die Abdeckung, damit sie richtig passt. Das Paar kostet bei MediaMarkt unter 40. Habe sie noch günstiger durch jemanden aus diesem Forum bekommen.
Für ein Paar Original Bmw Boxen (20Watt max), will BMW immerhin über 100 haben!
Hutablage, Wednesday, 04.08.2004, 20:07 (vor 8116 Tagen) @ Mario
Als Antwort auf: Re: Welche Lautsprecher gehen hinten rein? von Mario am 03. August 2004 22:40:11:
Die sind doch eben nix mit 20W, nur schön wiel sie so klein und nostalgisch sind.
Schade das es von den Fliegenaugen keine grossen gab, könnte man zum kaschieren brauchen. Die neuen sind optisch halt meistens zu bunt..
ExilHamburger, Wednesday, 04.08.2004, 07:49 (vor 8117 Tagen) @ Hutablage
Moin, habe eine Hutablge mit Heckrollo, aber Löchern. Falls Du beabsichtigst eine intakte Hutablge mit BMW-Heckrollo zu schänden, so würde ich einen Tauch vorschlagen. Kann den Vorbesitzer - Hallo Peer! - nach den verwendeten Lautsprechern fragen.
Grüße,
Burkhard
Hutablagenschneider, Wednesday, 04.08.2004, 20:00 (vor 8116 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Hutablage - bevor Du sägst von ExilHamburger am 04. August 2004 07:49:25:
Grüße,
Burkhard
Naja soo wervoll ist das Teil ja wohl nicht nicht..
aber stimmt, ich könnt auch ein fremdes nehmen, original find ich auch lässig - jedoch das orig.Blaupunkt-Zeug muss durch was Zeitgerechtes erlöst werden.
Grüsse, Lori
SMOKE, Friday, 06.08.2004, 01:20 (vor 8115 Tagen) @ Hutablage
Servus,
ich hab hinten 16er Pioneer drin. Hab einfach eine dicke Holzplatte genommen, zu einem viereck geschnitten, ein Loch reingesägt und das ganze mit Leder überzogen. Lautsprecher rein und konstruktion auf die orginalen "mini" Löcher gesetzt. Sieht gut aus und is billig!
Smoke
Liebe Audiobastler,
Grüße, L.
