KLR für 520i (Allgemein)
Habe noch einen KLR von HJS abzugeben. War noch nicht eingebaut,mit allen Unterlagen.100 + Versand.
Als Antwort auf: KLR für 520i von PeterE28 am 04. August 2004 13:28:48:
Was ist denn nötig um den einzubauen? Muss das eine Fachwerkstatt machen oder geht das als mittelmäßig begabter Schrauber auch so? Bei einigen Herstellern muss doch vorher eine KAT Test gemacht werden? Ist das auch hier nötig bzw. was ist das überhaupt. Passt das Kit für einen BJ 87 520 i?
Danke
Als Antwort auf: Re: KLR für 520i von Jan am 04. August 2004 15:18:05:
Ja passt für 520i/87,alles andere am Telefon.
01629101437
Peter
Danke
Als Antwort auf: Re: KLR für 520i von PeterE28 am 04. August 2004 16:02:27:
Hallo Peter,
falls das Teil noch da ist: Wo wäre es abzuholen bzw. kannst Du es schicken?
Gruss Matze
Als Antwort auf: Re: KLR für 520i von Matze am 05. August 2004 20:21:42:
Hallo Peter,
falls das Teil noch da ist: Wo wäre es abzuholen bzw. kannst Du es schicken?Gruss Matze
Hi Matze,
Hab in meinem 520i auch einen KLR von hjs drin. Gibt es bei hjs.com oder im Zubehör billiger, hab glaub ich 80 Euro bezahlt. KAT-Test heißt, daß jemand mit dem Abgas-Prüfgerät schaut, ob dein alter Kat seine volle Konvertierungsrate noch erreicht, also einfach, ob er noch so funktioniert, wie er soll. Dann kann man das hjs-System einbauen oder auch schon vorher, wenn du deinem Kat noch traust, schau mal deine letzte AU-Bescheinigung an, wenn die Werte vom CO nicht über 0,20 VOL% sind, gibts normal keine Probleme. Der Einbau ist wirklich kinderleicht und nach der Anleitung absolut zu bewältigen, da kannst dir die 40 Euro sparen, die die Werkstatt wohl dafür nehmen wird.
Ich zahle jetzt 145 Euro Steuern im Jahr
Grüße, Elisabeth
Als Antwort auf: Re: KLR für 520i von Elisabeth am 07. August 2004 15:26:48:
ganz so einfach gehts auch nicht, brauchst noch die abgestempelte Bescheinigung einer AU-Werkstatt oder Abnahme beim TÜV, ansonsten trägt dir die Zulassungsstelle die Steueränderung nicht ein.Kann sein das du auch noch eine neue Au brauchst.
Hallo Peter,
Hi Matze,
Ich zahle jetzt 145 Euro Steuern im Jahr))
Grüße, Elisabeth
