Als Antwort auf: Hier nochmals stärkere Bremsen für e24/e28. Ist das korrekt ? von David am 10. August 2004 07:26:49:
also ich habe ein bisschen in ETK gesucht und folgendes gefunden:
Vorderachse:
34 116 757 747 ... Bremsscheibe 324x30 (750i)... 2x 90 EUR
34 111 159 775 ... 4 Kolbenbremssattel links (750i)... cca 645 EUR
34 111 159 776 ... 4 Kolbenbremssattel rechts (750i)... cca 645 EUR
34 111 160 708 ... Bremsbeläge (750i) ... 2x 90 EUR
Gesamt ... 1650 EUR
Hinterachse:
34 211 165 265 ... Bremsscheibe 300x20 (540i/M5) ... 2x84 EUR
34 211 160 399 ... Bremssattel links (540i/M5)... 185 EUR
34 211 160 400 ... Bremssattel rechts (540i/M5)... 185 EUR
34 211 160 198 ... Bremsbeläge (540i/750i) ... 2x73 EUR
Gesamt ... 684 EUR
Wie ist das mit der Handbremse ?
Weiss jemannd Bescheid ?
David
Vom Grundsatz ist das problemlos verbaubar. Ich persönlich würde aber die 302mm Scheiben vom 540i vorn und hinten die unbelüfteten Scheiben vom E34 außer 540i und M5 nehmen. Die gelochten Scheiben von OMP kosten fast das doppelte, wenn Du sie vom 750i bzw. M5(hinten) nimmst.
Leider funktioniert der ETK auf meinem Laptop nicht so hundertprozentig, sonst könnte ich Dir mal die Teilenummern geben.
Auf alle Fälle vorn komplette Bremse vom 540i mit Scheibe 302mm/28mm und Einkolbensattel. Hinten z.B. 525i mit Scheibe 300mm/10mm und ebenfalls Einkolbensattel. Die hinteren E34 Bremsen sind bis auf 540i und M5 alle gleich. Die Handbremse kannst Du übernehmen, ist auch alles gleich.
Die gelocht/genuteten Scheiben von OMP und passende Beläge kannst Du bei uns bekommen.
Gruß, Klaus
>>> hier geht's lang >>>
