Re: M20 Ölkühler aus 325i E30 oder direkt vom 524 td ? (Allgemein)
Als Antwort auf: M20 Ölkühler aus 325i E30 oder direkt vom 524 td ? von Frajo am 06. August 2004 22:18:43:
ich würde zum nachrüsten den Ölkühleranschluß vom 325i E30 nehmen. Ist vielleicht die einfachste Lösung.
MfG Andrew
<font color="0000FF[/link]
Hi Andrew,
wo wird denn beim 325i der Ölkühler angeschlossen ?
Auch am Ölfilter ? Oder gibt es da einen speziellen Anschluß, den der Eta evtl nicht hat ???
Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wo der Ölkühler vom M20 Turbodiesel angeschlossen wird.
Die Motorblöcke vom eta und td sind sich zumindest sehr ähnlich...
Frajo</font>
Hallo Frajo,
sorry das ich erst jetzt antwortet, war ein Paar Tage nicht online.
Aber jetzt zu deiner Frage, der Ölkühler vom 325i E30 wird am Motorblock mittels Adapter angeschlossen. Dieser Adapter wird zwischen Ölfilter(ist dann längs zum Motorblock) und Motorblock geschraubt.
In diesem Adapter ist dann auch ein Termostat eingebaut.
Ich denke Bilder solltes du bei www.e30.de finden, wenn nicht werde ich welche machen.
Wie es beim td aussieht weiß ich leider nicht, habe die letzte Zeit keinen td-Motor gesehen.
MfG Andrew
