Felgen/Reifen (Allgemein)
Fabs, Wednesday, 18.08.2004, 14:26 (vor 8105 Tagen)
Hat jemand diese Kombi eingetragen?
E34-Felgen 7 J15 H2 mit Reifen 225/60-ZR15
Geht das auf dem E28 überhaupt?
Danke
Geht ohne Probleme k.T.
Raffael@///M535ia, Wednesday, 18.08.2004, 15:48 (vor 8105 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Felgen/Reifen von Fabs am 18. August 2004 14:26:36:
Danke
Re: Geht ohne Probleme k.T.
Uwe, Wednesday, 18.08.2004, 16:56 (vor 8105 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: Geht ohne Probleme k.T. von Raffael@///M535ia am 18. August 2004 15:48:07:
225/60 R 15 kommen mir arg gross vor. Vom Abrollumfang her die richtigen sind 205/60 R 15.
Wahrscheinlich liegt das noch im Toleranzbereich, der Tacho wird aber bei den 225ern ein paar Prozent weniger anzeigen.
Uwe
Danke
hae???????
torsten m535i, Wednesday, 18.08.2004, 18:56 (vor 8105 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: Geht ohne Probleme k.T. von Uwe am 18. August 2004 16:56:46:
........bei schmaleren reifen zeigt der tacho also mehr an!?!
ich montier mir dann 155er trennscheiben drauf und fahr dann 300 *g*
mfg Torsten
Fabs, Wednesday, 18.08.2004, 20:31 (vor 8105 Tagen) @ Uwe
Uwe
Danke
Wie gross ist denn der Toleranzbereich? Waren doch nur 2% oder sowas nicht?
Überschlagen müssten die 225 doch aber knapp 5% mehr haben...
Re: hae???????
Fabs, Wednesday, 18.08.2004, 20:38 (vor 8105 Tagen) @ torsten m535i
Als Antwort auf: hae??????? von torsten m535i am 18. August 2004 18:56:46:
mfg Torsten
so ganz nicht aber die /60 gibt die prozentuale Höhe der Flanke ausgehend von der Breite an.
Ergo 60% von 225 ist mehr als 60% von 205, also ist der Durchmesser des 225ers grösser, ergo der Abrollumfang grösser -> höhere Wegstrecke bei gleicher Umdrehungszahl (verglichen mit den 205ern) ergo höhere Geschwindigkeit bei gleicher Umdrehungszahl. Da das Tachsignal von der Umdrehungszahl abhängt, zeigt der natürlich zuwenig an.
Also auf (angezeigte) 300 kommst du nur mit Fahrradreifen, auf echte nur mit nem Strahtriebwerk im Kofferraum :-) :-).
Bild inside................
Raffael@///M535ia, Thursday, 19.08.2004, 14:36 (vor 8104 Tagen) @ Raffael@///M535ia
<center>http://www.raudzis.de/Bilder/muj.JPG</center>
Hier mein oller tda mit E32 Felgen 7x15 225/60 .....kein Thema.
Sieht aus wie ein SIKU-Auto ;-)
Teilegott, Thursday, 19.08.2004, 22:02 (vor 8104 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: Bild inside................ von Raffael@///M535ia am 19. August 2004 14:36:53:
Die hatten damals auch solche Felgen drauf...
Nicht böse gemeint...
