Re: hae??????? (Allgemein)
Fabs, Wednesday, 18.08.2004, 20:38 (vor 8103 Tagen) @ torsten m535i
Als Antwort auf: hae??????? von torsten m535i am 18. August 2004 18:56:46:
........bei schmaleren reifen zeigt der tacho also mehr an!?!
ich montier mir dann 155er trennscheiben drauf und fahr dann 300 *g*
mfg Torsten
so ganz nicht aber die /60 gibt die prozentuale Höhe der Flanke ausgehend von der Breite an.
Ergo 60% von 225 ist mehr als 60% von 205, also ist der Durchmesser des 225ers grösser, ergo der Abrollumfang grösser -> höhere Wegstrecke bei gleicher Umdrehungszahl (verglichen mit den 205ern) ergo höhere Geschwindigkeit bei gleicher Umdrehungszahl. Da das Tachsignal von der Umdrehungszahl abhängt, zeigt der natürlich zuwenig an.
Also auf (angezeigte) 300 kommst du nur mit Fahrradreifen, auf echte nur mit nem Strahtriebwerk im Kofferraum :-) :-).
