Und jetzt nochmal die totale Anfänger-Outing Frage zu Reifen/Felgen.... (Allgemein)
Fabs, Thursday, 19.08.2004, 11:38 (vor 8103 Tagen)
Wie lasse ich die E34-Felgen eintragen?
Montieren und zum Tüv, oder zur Zulassungsstelle?
Oder unmontiert mit der KBA-Nummer?
Keine Ahnung hab noch nie was eingetragen.
Ist es hilfreich eine Briefkopie vorzulegen, wo die Kombi schon eingetragen ist?
Wenn ja, hat das hier jemand?
Ratlose Grüße mit neuen Felgen
Re: Und jetzt nochmal die totale Anfänger-Outing Frage zu Reifen/Felgen....
MP, Thursday, 19.08.2004, 12:07 (vor 8103 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Und jetzt nochmal die totale Anfänger-Outing Frage zu Reifen/Felgen.... von Fabs am 19. August 2004 11:38:44:
NICHT montieren ist immer besser, kann manchen TÜVlern sonst die Laune verderben. Aber im Kofferraum haben.
Der gibt einem irgendwelche Papiere (Unbedenklichkeitsbescheinigung oder so was), dann zur Zulassungsstelle u eintragen lassen.
Ist es hilfreich eine Briefkopie vorzulegen, wo die Kombi schon eingetragen ist? Wenn ja, hat das hier jemand?
Ist sicher besser, obwohl ich davon ausgehe, dass es bei orginal BMW Felgen vom E34 keine Probleme gibt
Fabs, Thursday, 19.08.2004, 13:18 (vor 8102 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: Und jetzt nochmal die totale Anfänger-Outing Frage zu Reifen/Felgen.... von MP am 19. August 2004 12:07:19:
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung dachte ich gibts von BMW?
Kann das jede Zulassungsstelle machen, oder muss ich in meine "Heimat"-Zulassungsstelle?
Uwe, Thursday, 19.08.2004, 13:36 (vor 8102 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Und jetzt nochmal die totale Anfänger-Outing Frage zu Reifen/Felgen.... von Fabs am 19. August 2004 13:18:40:
Hallo Fabian,
der Tüv hat einen ziemlich dicken "Räderkatalog". Da stehen für alle Fahrzeuge die gängigen Felgen/Reifenkombinationen drin.
z.B. für den E28 auch die 205/60 R 15 mit der passenden Felge.
Auf der BMW Felge steht ja die Prüfnummer drauf, da brauchst Du keine Papiere dazu.
Wenn Du exotische Reifenformate montieren willst, am besten vorher beim Tüv nachfragen, ob die Grösse für Dein Auto erlaubt ist. Das dauert nicht lang und kostet nix. Dabei kannst Du auch gleich fragen, ob Du die neuen Reifen gleich dranmontieren oder im Kofferraum mitbringen sollst.
Wenn Du 15'' BMW Felgen und 205/60er Reifen hast, dann brauchst Du überhaupt keine Papiere mitzubringen (so wars bei mir).
Du bekommst vom Tüv das Gutachten, damit musst Du zur Zulassungsstelle wo es im Brief eingetragen wird und Dir ein neuer Fahrzeugschein ausgestellt wird.
Uwe
Shadow1st 525eta, Friday, 20.08.2004, 20:27 (vor 8101 Tagen) @ Fabs
meine Lösung hört sich vielleicht ein wenig arg simpel an...
...aber fahr einfach zum TÜV deines Vertrauens und frag nach.
Nehm am besten alles Papierkram, was du zu den Felgen/Reifen hast
mit, und frag den TÜVer, wie es bei ihm mit Eintragen läuft.
Habs damals bei meinem Sierra genauso gemacht. Der TÜVer meinte zu
mir: "Montieren sie die Felgen/raifen mal drauf und dann fahren sie
innerhalb kurzer Zeit mal hier vorbei. Binnen 5 Tage ist in Ordnung".
Wenn der TÜV das ganze absegnet, gibts in der Regel eine Bescheinigung.
Der TÜV trägt NICHTS in die Fahrzeugunterlagen ein (Brief und Schein).
Das macht die Zulassungsstelle. Da fährst du dann mit deinem Brief, deinem
Schein und deinen TÜV-Reifen-Papierkrams hin, und die machen das dann.
Meine Homepage - Waynes Intressierts...
... nicht ganz.
Heiner, Friday, 20.08.2004, 21:06 (vor 8101 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Als Antwort auf: Re: Und jetzt nochmal die totale Anfänger-Outing Frage zu Reifen/Felgen.... von Shadow1st 525eta am 20. August 2004 20:27:27:
Moin,
na sicher trägt der TÜV was ein - und zwar direkt in den Brief. Und dann fährt man mit dem geänderten Brief zurZul.-Stelle und bekomtm einen neuen Schein, der dann mit dem Brief wieder übereinstimmt!
Gruß und schönes Wochenende, HL
