Zu viel öl .... (Allgemein)
didi, Friday, 20.08.2004, 13:25 (vor 8101 Tagen)
Hallo ihr,
hab ölwechsel hinter mir gebracht dank Hilfe! :)
So habe einen ETA und mit Ölfilterwechsel passen FAST 5L bis max! nicht 4,3 oder was auch immer hier steht.
So leider bin ich etwas über max. gelandet und wollt fragen soll ichs drinnen lassen? oder ablassen? Kanns Schaden?
Gruß, didi
Re: Zu viel öl ....
Holger524d, Friday, 20.08.2004, 14:01 (vor 8101 Tagen) @ didi
Als Antwort auf: Zu viel öl .... von didi am 20. August 2004 13:25:27:
hast Du den Motor kurz laufen gelassen, gewartet und dann gemessen ?
Wie viel mm sind es denn über max. ? Für welches Öl hast dich entschieden ?
MfG Holger
Re: Zu viel öl ....
didi, Friday, 20.08.2004, 22:50 (vor 8101 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: Zu viel öl .... von Holger524d am 20. August 2004 14:01:28:
also wenn das auto 1Tag lang steht liegt nichteinmal knapp nichteinmal ganz 1mm(milimeter) über die max. linie. vieleicht 80-100ml zu viel Öl?
Öl habe ich 10w60 RS Castrol, . :)
Habe Erst 4,5Öl eingefüllt, motor laufen lassen,15min stehen gelassen,dann fehlte klar wieder Öl wegen Ölfilter, nach einer weiteren fahrt dann (7km) und einen Tag stehen, wie das oben beschrieben Resultat!
Gruß, didi und danke
Re: Zu viel öl ....
Holger524d, Saturday, 21.08.2004, 00:58 (vor 8101 Tagen) @ didi
Als Antwort auf: Re: Zu viel öl .... von didi am 20. August 2004 22:50:15:
also wenn es nur ein knapper Millimeter ist brauchst Du dir keine Gedanken machen. Wenn ein Motor richtig überfüllt ist (sind dann aber einige mm über max.) taucht die Kurbelwelle in das Öl und schlägt es schaumig). Bei einem knappen mm ist aber wirklich nichts zu befürchten.
MfG Holger
