Motor geht aus :-( (Allgemein)
Raffael@///M535ia, Friday, 20.08.2004, 17:15 (vor 8101 Tagen)
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem M30 Motor (e28 535i Kat 185PS). Das Fahrzeug hat von Heute auf Morgen angefangen, sich beim anfahren zu „verschlucken“ , während der Fahrt ist mir nichts aufgefallen, nur beim anfahren. Nach einem Tag hat sich das Problem gelöst, und ich habe es nicht weiter beachtet. Letztens war es wieder so weit…..als der Motor warm war, hat es sich beim anfahren verschluckt, bis er ausging, und nicht mehr angesprungen ist. Ich habe versucht zu starten, jedoch ohne Erfolg. Beim Starten was jedoch so was wie eine „Fehlzündung“ zu hören. Naja…ich habe das Fahrzeug ein paar Stunden abkühlen lassen, und er sprang wieder ohne Probleme an, und läuft wieder …….aber wie lange?????
Was könnte es sein?????
Danke & Gruß
Raffael
Re: Motor geht aus :-(
Hans, Friday, 20.08.2004, 17:21 (vor 8101 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: Motor geht aus :-( von Raffael@///M535ia am 20. August 2004 17:15:36:
Hallo! Evtl. fängt dein MOTRONIC-Steuergerät an zu "spinnen"!
Ggf. mal mit einem Ersatzgerät´ne längere Zeit(öfters) fahren,dann hätte man das Problem entweder behoben/gefunden oder zumindest die Fehlerquelle eingeengt.Viel Erfolg,bei mir war´s die Motronicsteuerung...Gruss.Hans
