Re: Zu viel öl .... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Zu viel öl .... von didi am 20. August 2004 22:50:15:
also wenn es nur ein knapper Millimeter ist brauchst Du dir keine Gedanken machen. Wenn ein Motor richtig überfüllt ist (sind dann aber einige mm über max.) taucht die Kurbelwelle in das Öl und schlägt es schaumig). Bei einem knappen mm ist aber wirklich nichts zu befürchten.
MfG Holger
