Als Antwort auf: Re: Radlager von Frank Diederichsen am 23. August 2004 13:44:26:
Hallo Nico,
Gelenk(e) von Querlenker und/oder Druckstange?
dachte ich auch, aber kann man da das Rad im Stand mit den
Händen hin und her wackeln?
Wenn die Gelenke entsprechend ausgenudelt sind, ja. 1 mm
Spiel ist schon drin.
B.t.W., wie geht's denn jetzt eigentlich Deinem treuen Ross?
Ich las gar gruselige Dinge weiter unten...
Vermutlich ist es doch die Wasserpumpe gewesen, die Wasser
verloren hat.
Heute vormittag war ich in der Werkstatt meines Vertrauens.
Tenor war: Wenn man weiter nichts sieht, ist auch weiter nichts.
Und sehen tue ich nix.
Der Mechaniker hat dann noch einen CO-Tester ins Kühlwasser
gehalten, negativ. Die Dinger sollen aber nicht sonderlich
empfindlich sein.
Ich glaube, Wasser im Öl und Öl im Wasser kann ich ausschliessen.
Da ist nix. Abgase im Wasser - auch negativ. Wasser im Abgas?
Wenn, dann nur in unsichtbar kleinen Mengen. Gesehen habe ich
nix, die Zündkerzen sind auch trocken und sehen gut aus...
Bleibt noch Öl im Abgas und Abgas im Öl. Davon sehe ich aber
nix, und der Mechaniker hat dazu auch nur den Kopf geschüttelt.
Ich werde die Wasserpumpe neu machen und die Sache gut im Auge
behalten. Akute Schäden habe ich keine.
Nächstes Wochenende muss ich durch halb Deutschland, da wird sich
zeigen, was Sache ist. Wenn alles gut geht - O.K.. Wenn es
schiefgeht, habe ich eine Wasserpumpe in einen kaputten Motor
investiert. Falls der Motor kaputt ist, kann ich es jetzt sowieso
nicht mehr ändern. Sieht aber nicht danach aus.
N., bis auf weiteres einen 5-Liter-Kanister Wasser im Auto
mitführend.
