Ruckelfehler gefunden ! :-) (Allgemein)
Didi, Monday, 23.08.2004, 15:47 (vor 8098 Tagen)
Hallo ihr,
habe das Problem bei meinem eta fundig machen können, Zündkabel des 2.Zylinders hat einen Wackler ;).
Habe die Zündkabel einfach mal ausgetauscht den vom 2.Zyl an den 1. und andersrum.
Bis jetzt Stotterfreier Fahrgenuss ,,,
Es grüßt, didi
Re: Ruckelfehler gefunden ! :-) TIP
torsten m535i, Monday, 23.08.2004, 17:22 (vor 8098 Tagen) @ Didi
Als Antwort auf: Ruckelfehler gefunden ! :-) von Didi am 23. August 2004 15:47:23:
....ui da hat mir mein mechaniker was tolles gezeigt ich nenn das mal discofuer arme und das ging so Motorhaube auf Motor an einer hat etwas aufs gas getreten mein mechaniker mit einer Pflanzenspritze zum Motor "ich dachte der spinnt" aber als der dann in den motorraum gespritzt hat und dann die zündkabel bewegt hat *llloolll* da gings ab ueberall flogen die funken und der fehler war gefunden.
mfg Torsten 535
Fred, Monday, 23.08.2004, 17:59 (vor 8098 Tagen) @ torsten m535i
Als Antwort auf: Re: Ruckelfehler gefunden ! :-) TIP von torsten m535i am 23. August 2004 17:22:13:
äh also ist das ungefährlich für mich? weil mein 520i läuft ebenfalls sehr unruhig und geht teilweise an der ampel auch aus, allerdings meistens erst nach 10 minuten wenn der motor nen bisschen warm ist. Aber hab grad erst drei zündkabel ausgetauscht, weil nen Marder da reingebissen hatte, vielleicht haben die anderen auch was mitbekommen, man siehts bloß nicht.
Viele sagen das bei der K-Jetronic der Warmlaufregler dafür verantwortlich ist (fürs ruckeln), aber der wurd schon vor 2 Jahren gewechselt. Ich weiss halt nicht ob sich das lohnt den nochmal zu wechseln, teuer. Kann der Bosch-Dienst den überprüfen oder wieviel verlangen die den für so ne Fehlersuche?
torsten m535i, Monday, 23.08.2004, 18:03 (vor 8098 Tagen) @ Fred
Als Antwort auf: Re: Ruckelfehler gefunden ! :-) TIP von Fred am 23. August 2004 17:59:06:
....kann ich dir nicht sagen ,sorry.
weiss auch net ob ich das machen wuerde *g*
bin aber auch kein mechaníker.
mfg Torsten
Frankahoi, Tuesday, 24.08.2004, 08:45 (vor 8098 Tagen) @ Fred
ahoi fred,
also mein WLR war schon nach 6 monaten wieder defekt.
wenn man den bosch dienst mal freundlich fragt was der check kostet?
kann nicht die welt sein.
frank
