Re: Ruckelfehler gefunden ! :-) TIP (Allgemein)
Fred, Monday, 23.08.2004, 17:59 (vor 8098 Tagen) @ torsten m535i
Als Antwort auf: Re: Ruckelfehler gefunden ! :-) TIP von torsten m535i am 23. August 2004 17:22:13:
....ui da hat mir mein mechaniker was tolles gezeigt ich nenn das mal discofuer arme und das ging so Motorhaube auf Motor an einer hat etwas aufs gas getreten mein mechaniker mit einer Pflanzenspritze zum Motor "ich dachte der spinnt" aber als der dann in den motorraum gespritzt hat und dann die zündkabel bewegt hat *llloolll* da gings ab ueberall flogen die funken und der fehler war gefunden.
äh also ist das ungefährlich für mich? weil mein 520i läuft ebenfalls sehr unruhig und geht teilweise an der ampel auch aus, allerdings meistens erst nach 10 minuten wenn der motor nen bisschen warm ist. Aber hab grad erst drei zündkabel ausgetauscht, weil nen Marder da reingebissen hatte, vielleicht haben die anderen auch was mitbekommen, man siehts bloß nicht.
Viele sagen das bei der K-Jetronic der Warmlaufregler dafür verantwortlich ist (fürs ruckeln), aber der wurd schon vor 2 Jahren gewechselt. Ich weiss halt nicht ob sich das lohnt den nochmal zu wechseln, teuer. Kann der Bosch-Dienst den überprüfen oder wieviel verlangen die den für so ne Fehlersuche?
