Hilfe,Dringend ,echt (Allgemein)
torsten m535i, Wednesday, 25.08.2004, 17:18 (vor 8096 Tagen)
hallo
hab hier ein problem mein wagen m535i macht etwas dumm und zwar, i kalten zustand läuft er normal aber wenn er warm wird hat er ab und an aussetzer nimmt also fuer einen augenblick kein gas mehr an ;-( also was iss das der warmlaufregeler oder so? und wo sitzt der bzw sieht der aus! also er ueberfettet im warmen zustand!!! luftfilter gecheckt,ok spritfilter ok zuendkabel ok unn nu???? welcher regler den,hilfeeeeeeeeeee bittööö mein mehaniker verzweifelt er sagt das kann nur bmw oder bosch !?!
mfg torsten
Re: Hilfe,Dringend ,echt
Jan535HH, Wednesday, 25.08.2004, 20:34 (vor 8096 Tagen) @ torsten m535i
Als Antwort auf: Hilfe,Dringend ,echt von torsten m535i am 25. August 2004 17:18:47:
HI, wie äußert sich das denn genau? geht er auch aus? nur im warmen zustand?
vielleicht sind das die anfänge eines defekten kraftstoffdruckreglers (zieh mal den unterdruckschlauch von dem regler ab..wenns da raus spotzt würd ich den evtl. mal tauschen) is aber nur ne Vermutung......
Gruß Jan
hallo
mfg torsten
steffen, Thursday, 26.08.2004, 10:57 (vor 8095 Tagen) @ torsten m535i
Hallo Torsten,
Versuch mal die Tempsensor am Thermostatgehäuse zu überprüfen: Widerstand soll kleiner werden wenn die Temperatur steigt. Oder es könnte auch die Kaltstartanreicherung sein: testen durch beim laufenden warmen Motor die Stecker ab zu ziehen vom Kaltstartventil und schau ob sich was ändert im Laufkultur.
Aber wie immer: Kerzen,Verteilerkappe&Finger in Ordnung?
Viel Erfolg, Steffen (du weisst wohl..)
hallo
mfg torsten
