Re: Hilfe,Dringend ,echt (Allgemein)
Als Antwort auf: Hilfe,Dringend ,echt von torsten m535i am 25. August 2004 17:18:47:
Hallo Torsten,
Versuch mal die Tempsensor am Thermostatgehäuse zu überprüfen: Widerstand soll kleiner werden wenn die Temperatur steigt. Oder es könnte auch die Kaltstartanreicherung sein: testen durch beim laufenden warmen Motor die Stecker ab zu ziehen vom Kaltstartventil und schau ob sich was ändert im Laufkultur.
Aber wie immer: Kerzen,Verteilerkappe&Finger in Ordnung?
Viel Erfolg, Steffen (du weisst wohl..)
hallo
hab hier ein problem mein wagen m535i macht etwas dumm und zwar, i kalten zustand läuft er normal aber wenn er warm wird hat er ab und an aussetzer nimmt also fuer einen augenblick kein gas mehr an ;-( also was iss das der warmlaufregeler oder so? und wo sitzt der bzw sieht der aus! also er ueberfettet im warmen zustand!!! luftfilter gecheckt,ok spritfilter ok zuendkabel ok unn nu???? welcher regler den,hilfeeeeeeeeeee bittööö mein mehaniker verzweifelt er sagt das kann nur bmw oder bosch !?!mfg torsten
