Re: Beim E30 ist es nur für den 122PS-Eta möglich,... (Allgemein)
Shadow1st 525eta, Saturday, 28.08.2004, 21:32 (vor 8094 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Beim E30 ist es nur für den 122PS-Eta möglich,... von ChrisAS am 27. August 2004 15:02:08:
...der 129PS Eta ist beim E30 auch nicht umrüstbar, da
(mangels Nachfrage?) nichts angeboten wird.
Hat der 122PS-Eta im E30 diesen Aktivkohlefilter?
So hab mal nachgeschaut, ja er hat einen, direkt am Tanküberlauf.
Die Teilverwendung sagt, daß exakt dieser Filter im US-E24(635CSi und M6) verbaut wurde, weiter im US-E28(528e und 535i), sowie ECE-E28(520i und 525e). Und bei den E30, E32, E34 alle Modelle.
Heisst allerdings nicht, daß jeder E28 525e so einen hat, aber er könnte einen haben.
Mußt mal nett mit dem Mann beim Tüv quatschen, vielleicht trägt er Dir ja so ein Kit vom E30 ein. Probleme können ja keine großen entstehen, da die Kits quasi fast wirkungslos sind. Mein E30 hat die Euro2-AU mit Bravour gemeistert obwohl das tolle Gerät garnicht eingebaut war. AU wird bei warmen Motor durchgeführt, und das Gerät regelt nur in der Kaltphase...ziemlich bescheuerte Vorschriften.
Ja, frag mal. Sind ja auch eigendlich identische Motoren. Schreib dann mal, was dein netter TÜVer dazu gesagt hat.
Hans
Meine Homepage - Waynes Intressierts...
