E28 mit 4-fach-Fernlicht??? (Allgemein)
Shadow1st 525eta, Sunday, 29.08.2004, 00:51 (vor 8096 Tagen)
Also, um das ganze verständlich zu machen:
Bis vor drei Wochen bin ich noch Ford Sierra (mit Grundausstattung) gefahren. Da hatte ich mal vor einiger Zeit die Scheinwerfer aus dem Sierra Ghia (die Vollausstattungsvariante) eingebaut. Das besondere an den Dingern war, das die noch 2 Extralampen (ich glaub H3 oder so - is ja auch egal) fürs Fernlicht eingebaut hatten. Also, wenn man Fernlicht einschaltete, haben halt die H4-Lampen auf Fernlicht geschaltet UND dann noch extra die beiden H3 Lampen mit zu (waren unter im selben Scheinwerfer drinne, aber ex gab ne extra Kammer).
So weit so gut. Vor drei Wochen hat bei meinem treuen Sierra leider die Zylinderkopfdichtung ihren Geist aufgegeben - und Reparatur- bzw. Materialkosten waren den ganzen Wagen nicht mehr Wert. Also hab ich mir nen kleinen Traum erfüllt und nen E28er gekauft (aus Steuer- und Spritkostengründen halt "nur" den eta). Da hatte ich ja zunächst gedacht, der hätte das gleiche Scheinwerfersystem (sind ja vier Gläser) - aber was musste ich feststellen...
Wenn ich Fernlicht anmach, gehen "nur" die Zusatzlampen an, und die anderen bleiben in Ablendlichtstellung.
Deswegen meine Frage - gab es ein solches 4fach-Scheinwerferlicht bei BMW nur gegen Aufpreis - bzw. gab es sowas überhaupt?
Wird Nachrüstung kompliziert?
Oder sind bei mir einfach nur bei den Leuchten die Fernlicht-Glühfäden in den Scheinwerfern durchgebrannt und ich habs nicht bemerkt, weil ich bislang zu faul war, um nachzusehen?
Hansi
Meine Homepage - Waynes Intressierts...
Re: E28 mit 4-fach-Fernlicht???
Marco M535i, Sunday, 29.08.2004, 08:34 (vor 8095 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Als Antwort auf: E28 mit 4-fach-Fernlicht??? von Shadow1st 525eta am 29. August 2004 00:51:45:
<center>http://home.arcor.de/eggertm/FACE2FACE.jpg</center>
Hallo Hansi,
nein dein Wagen ist völlig i.O. - so wie es ist war es auch vorgesehen, Fernlicht kommt zusätzlich und die großen bleiben auf Abblend.
Zukaufen gibts da nix - wirst du selber basteln müssen - ist sicherlich nicht schwierig - fragt sich dann nur was der Tüv Mensch dazu sagt....
Ich habe 4mal Fernlich im E28...egal, was der TÜV sagt...
Teilegott, Sunday, 29.08.2004, 12:41 (vor 8095 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Re: E28 mit 4-fach-Fernlicht??? von Marco M535i am 29. August 2004 08:34:43:
<center>http://www.most.com.mx/images/xenon/proyectores/Hella%20Bi-xenon%20System%2002.jpg</center>
Hauptsache es wird heller!!!
Und es IST heller geworden...
Relais dazwischen, wenn Fernlicht angeht schaltet das Relais...das Abblendlicht in den grossen Scheinwerfern wird ausgeschaltet, dafür das Fernlicht eingeschaltet...also ein UMSCHALT-Relais...
Etwas nachdenken, etwas Kabel, 2 Relais zum anschrauben...fertig...dauert nichtmal ne Stunde...ich habe 2 gebraucht, weil ich alles gelötet habe...na, mal sehen...
Jetzt bau ich ja auf Xenon um...da wird nochmal ne Runde Basteln gefragt, eh alles geht...ich werde berichten.
Gruss...Marco
Apropos Xenon...
Lukas 535i, Sunday, 29.08.2004, 17:45 (vor 8095 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Ich habe 4mal Fernlich im E28...egal, was der TÜV sagt... von Teilegott am 29. August 2004 12:41:54:
Servus Marco,
wie sieht es da mit der Rechtslage aus?
Braucht man beim Xenon fürs Eintragen auch die autm. Leuchtweitenregulierung sowie Scheinwerfenreinigungsanlage?
Kann mich erinnnern, da sagte mal ein e30-Fahrer, es gäbe eine Lücke in den Vorschriften, das zu umgehen. Er hat es auch ohne eingetragen bekommen.
Lukas
http://www.oyla.de/userdaten/94332622/bilder/Sw-front_hintergrund_02.jpg
Elisabeth, Sunday, 29.08.2004, 19:18 (vor 8095 Tagen) @ Marco M535i
Hallo Hansi,
Hallo Marco,
dann wundert mich allerdings, warum der E28 in den beiden Abblendscheinwerfern H4-Lampen drin hat? Hab mich das erste mal gewundert, als ich ein Standlicht getauscht hab. Aber bisher noch nicht nachgeforscht. Weißt du das???
Grüße,
Elisabeth
Klaus, Sunday, 29.08.2004, 20:05 (vor 8095 Tagen) @ Elisabeth
Als Antwort auf: Re: E28 mit 4-fach-Fernlicht??? von Elisabeth am 29. August 2004 19:18:17:
Grüße,
Elisabeth
rechtlich spricht nichts gegen 4 Fernscheinwerfer, man kann ja alternativ zu den 2 serienmäßigen 2 Zusatzscheinwerfer anbauen, Beispiel Golf mit Zusatzfernscheinwerfergrill, füher Ford 15mRS, 20mRS oder der besagte Sierra von Hansi. Wie das zu machen ist wurde oben ja schon beschrieben. Möglicherweise war die Schaltung in einigen Exportländern anders (4x Fernlicht) oder man wollte die Schaltung dem Kunden überlassen, daher die generelle Bestückung mit H4. Ich schaue mal im Werkstatthandbuch nach, ob ich über das Thema etwas finde. Jedenfalls hat man sich bei BMW ab Werk für diese Variante der Schaltung entschieden. Die Ausleuchtung im Nahbereich ist auf alle Fälle mit dem Abblendlicht besser, zumal der Spiegeldurchmesser auch größer ist.
4x H$?
ExilHamburger, Sunday, 29.08.2004, 20:45 (vor 8095 Tagen) @ Elisabeth
...>dann wundert mich allerdings, warum der E28 in den beiden Abblendscheinwerfern H4-Lampen drin hat...
Jetzt wundere ich mich. Ich will es nicht beschwören, aber ich meine, in den Fernlichtscheinwerfern andere als die H4-Birnen vorgefunden zu haben. Ich hatte aber auch nur einen flüchtigen Blick drauf geworfen als iich einmal etwas Feuchtigkeit aus dem Lampentopf vertreiben mußte, tauschen mußte ich noch kein Fernlichtbirnchen.
Kurz davor, vor die Tür zu treten, um nachgucken zu wollen,
Burkhard
Hoppla, H4 natürlich, nicht H$ - k.w.T.
ExilHamburger, Sunday, 29.08.2004, 20:46 (vor 8095 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: 4x H$? von ExilHamburger am 29. August 2004 20:45:34:
Thunderbird66, Sunday, 29.08.2004, 21:58 (vor 8095 Tagen) @ Elisabeth
Hallo Hansi,
Hallo Marco,
Grüße,
Elisabeth
Hi Elisabeth!
Ganz einfach , sie sind baugleich mit den Scheinwerfern für den Golf II !!!
Da der nur einen Schweinewerfer hat muss da logisch auch das Fernlicht vorhanden sein :-))
Ist beim E28 hat serienmäßig nur nicht belegt.
Ich hab bei meinen ganzen E28 das einfach geändert den blinden Port am Stecker
ausgefäßt (Dremel) und ein Kabel mit Kabelschuh rein, abgedichtet mit Silikon oä. und das Kabel auf der anderen Seite mit Abzweigverbinder an das Fernlichtkabel des Fernschweinewerfer angeklemmt.
Übrigens bin mit 3 so umgebauten mehrmals durch TÜV und oder Dekra ohne Probleme. Da wie mir ein Prüfer sagte diese Kombination korrekt wäre.
tschüßi
Peter
http://www.edv-doc24.de
Re: 4x H4?
Shadow1st 525eta, Sunday, 29.08.2004, 22:32 (vor 8095 Tagen) @ ExilHamburger
Burkhard
Nicht in den Fernscheinwerfer sondern in den Abblendscheinwerfern sind H4-Lampen drinne.
Shadow1st 525eta, Sunday, 29.08.2004, 22:36 (vor 8095 Tagen) @ Thunderbird66
Als Antwort auf: Re: E28 mit 4-fach-Fernlicht??? von Thunderbird66 am 29. August 2004 21:58:09:
Hallo Hansi,
Hallo Marco,
Grüße,
Elisabeth
Hi Elisabeth!
tschüßi
Peter
Ich denke, ich werde mir da auch etwas bauen. Rechtlich ist es auf alle Fälle (steht im Gesetz irgendwo das 4 Fernscheinwerfer zuläßig sind).
Und wenn es stimmt, das der Scheinwerfer baugleich mit dem vom Golf ist, dann ist der sogar ganz offiziel für Fernlicht zugelassen.
Außerdem ist von der Helligkeit ein deutlicher Unterschied zu merken. Das war bei mir als ich die Scheinwerfer beim Sierra umgebaut hatte schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und wenn der Helligkeitsunterschied nicht wäre, hätte ichs ja auch erstmal garnicht gemerkt.
Hansi
Meine Homepage - Waynes Intressiert...
Was ist das für ein Quatsch, das die Scheinwerfer baugleich sind mit Golf 2???
Teilegott, Monday, 30.08.2004, 08:52 (vor 8094 Tagen) @ Thunderbird66
Blödsinn...die sind alles andere als baugleich...
Allein von den Streuscheiben her ist da ein Unterschied, vom inneren Blendschutz mal abgesehen...
Im Abblendlicht ist wirklich H4 verbaut, allerdings empfehle ich nicht, die Fernlichtwindung einfach so an das Fernlicht anzuschliessen, da sonst die Leitung vom Fernlicht überlastet werden könnte...das Ergebnis: Kabelbrannt, Totalschaden..Horror!
Entweder das abblendlicht abschalten und den Strom für das neue Fernlicht nutzen oder garnicht...Pfusch ist hier nicht ratsam.
Zudem wird die H4 sehr heiss, wenn eide Windungen brennen...
Grüsse...Marco
Dazu kann ich Dir erst was sagen, wenn ich soweit bin...
Teilegott, Monday, 30.08.2004, 08:53 (vor 8094 Tagen) @ Lukas 535i
Als Antwort auf: Apropos Xenon... von Lukas 535i am 29. August 2004 17:45:44:
Habe hier diverse Gutachten liegen, muss aber sehen, in wie weitdie hilfreich sind...
Lücken gibt es viele, aber ob man da durch kommt, wird sich zeigen...
Grüsse...Marco
Stimmt - lesen müßte man können
ExilHamburger, Monday, 30.08.2004, 09:18 (vor 8094 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Als Antwort auf: Re: 4x H4? von Shadow1st 525eta am 29. August 2004 22:32:43:
Moin,
das kommt vom flüchtigen Lesen, Elisabeth schrieb, "...in beiden Abblendlichtscheinwerfern H4..." und ich hab es auf beide Scheinwerfer (Abblend- & Fernlicht) bezogen.
Mit Erleuchtung,
Burkhard
Re: Dazu kann ich Dir erst was sagen, wenn ich soweit bin...
Marco M535i, Monday, 30.08.2004, 10:30 (vor 8094 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Dazu kann ich Dir erst was sagen, wenn ich soweit bin... von Teilegott am 30. August 2004 08:53:54:
Grüsse...Marco
wünsche dir schonmal viel Glück bein Eintragen - ich denke du wirst es brauchen. Meines Wissens gibt es keine LEGALE Möglichkeit Xenon nachzurüsten. Gerüchteweise gab es allerdings eine Ausnahmeregelung für den jüngst abgelösten alten SL R129...aber wie und was genau weiss ich auch nicht mehr. Da müsste man dann mal die entsprechenden Foren durchkauen, im 124er ist das x-mal besprochen worden - Ergebniss: Es geht nicht. Denke nicht, dass es beim E28 anders aussieht.
Re: Was ist das für ein Quatsch, das die Scheinwerfer baugleich sind mit Golf 2???
Thunderbird66, Monday, 30.08.2004, 11:23 (vor 8094 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Was ist das für ein Quatsch, das die Scheinwerfer baugleich sind mit Golf 2??? von Teilegott am 30. August 2004 08:52:14:
Grüsse...Marco
Mehrere 100000 km Praxis sagen etwas anderes !!!!
Ausserdem ist Deine ausdrucksweise alles andere als Kollegial und freundlich!
tschüßi
peter
Wollte Dich nicht unkollegial anmachen...sorry...
Teilegott, Monday, 30.08.2004, 11:46 (vor 8094 Tagen) @ Thunderbird66
Als Antwort auf: Re: Was ist das für ein Quatsch, das die Scheinwerfer baugleich sind mit Golf 2??? von Thunderbird66 am 30. August 2004 11:23:52:
Aber hast Du in Deinen 100000KM schonmal Golf-Scheinwerfer in einen E28 verbaut?
Ich habe ja die Scheinwerfer drin... das war ein Geferkele sondersgleichen...
Wenn das bei Dir mit dem Licht hinhaut, freut es mich für Dich, aber trotzdem bin ich etwas skeptisch, was die Belastung der Kabelage angeht...
Shadow1st 525eta, Monday, 30.08.2004, 23:39 (vor 8094 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Re: Dazu kann ich Dir erst was sagen, wenn ich soweit bin... von Marco M535i am 30. August 2004 10:30:40:
Grüsse...Marco
Hat von euch mal jemand zufälligerweise mal "Abenteuer Auto" auf Kabel1 gesehen, als die da diesen Golf aufgebrezelt hatten?
Wenn ich mich nicht total täusche hatten die da doch auch Xenon-Licht eingebaut und das eingetragen bekommen.
Hansi
