Frontscheibe zieht Luft??? (Allgemein)
Fred, Sunday, 29.08.2004, 21:15 (vor 8093 Tagen)
hi,
hab in der e28 gebrauchtwagenkauf checkliste von koblenz525e den punkt gefunden:
- Frontscheibe zieht oft Luft, milchige Färbung an den Kanten
Und genauso ist es bei meiner auch, die ist in den Fensterecken echt ziemlich milchig geworden, doch wie soll ich mir das genau vorstellen die zieht Luft? Is die Dichtung undicht oder wieso zieht die Luft? Und wenns so is kann man das nachträglich abdichten ohne zu pfuschen oder sollte man sich ne neue Dichtung besorgen, wollte sowieso mal die chromleiste austauschen die sind auch angegamelt.
danke und gruß
Re: Frontscheibe zieht Luft???
Klaus, Sunday, 29.08.2004, 21:42 (vor 8093 Tagen) @ Fred
Als Antwort auf: Frontscheibe zieht Luft??? von Fred am 29. August 2004 21:15:46:
hi,
danke und gruß
Da wirst Du gar nichts ausrichten können Fred. Zunächst: Die Windschutzscheibe besteht aus Zweischichtglas (Verbundglas), welches zwischen den Glasschichten eine Klebeschicht hat. Genau hier "zieht die Scheibe Luft", also hier sitzen durch Umwelteinflüsse, Hitze/Kälte, die beiden Schichten nicht mehr fest aufeinander, Luft dringt ein und dvon der Außenkante aus wird die Scheibe immer mehr "milchig". Diese Verbundglasscheiben haben gegenüber Sekurit (Krümelglas) den Vorteil, dass sie nach einem heftigen Steinschlag nicht gleich explosionsartig in 1000 Stücke zerbröseln. Diese bleiben manchmal zunächst zusammenhängend, dann wirst Du durch die Scheibe nichts mehr sehen können. Oft fliegen die Krümel aber auch in den Innenraum, was nicht weniger unangenehm ist. Bei Verbundglas gibt´s allenfalls einen Einschlag (Beschädigung), den man sogar noch ausbessern kann, schlimmstenfalls gibt es einen Riß oder mehrere (manchmal sternförmig), dann muß die Scheibe natürlich ausgetauscht werden.
