Re: E28 mit 4-fach-Fernlicht??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: E28 mit 4-fach-Fernlicht??? von Thunderbird66 am 29. August 2004 21:58:09:
Hallo Hansi,
nein dein Wagen ist völlig i.O. - so wie es ist war es auch vorgesehen, Fernlicht kommt zusätzlich und die großen bleiben auf Abblend.
Zukaufen gibts da nix - wirst du selber basteln müssen - ist sicherlich nicht schwierig - fragt sich dann nur was der Tüv Mensch dazu sagt....
Hallo Marco,
dann wundert mich allerdings, warum der E28 in den beiden Abblendscheinwerfern H4-Lampen drin hat? Hab mich das erste mal gewundert, als ich ein Standlicht getauscht hab. Aber bisher noch nicht nachgeforscht. Weißt du das???
Grüße,
Elisabeth
Hi Elisabeth!
Ganz einfach , sie sind baugleich mit den Scheinwerfern für den Golf II !!!
Da der nur einen Schweinewerfer hat muss da logisch auch das Fernlicht vorhanden sein)
Ist beim E28 hat serienmäßig nur nicht belegt.
Ich hab bei meinen ganzen E28 das einfach geändert den blinden Port am Stecker
ausgefäßt (Dremel) und ein Kabel mit Kabelschuh rein, abgedichtet mit Silikon oä. und das Kabel auf der anderen Seite mit Abzweigverbinder an das Fernlichtkabel des Fernschweinewerfer angeklemmt.
Übrigens bin mit 3 so umgebauten mehrmals durch TÜV und oder Dekra ohne Probleme. Da wie mir ein Prüfer sagte diese Kombination korrekt wäre.
tschüßi
Peter
Ich denke, ich werde mir da auch etwas bauen. Rechtlich ist es auf alle Fälle (steht im Gesetz irgendwo das 4 Fernscheinwerfer zuläßig sind).
Und wenn es stimmt, das der Scheinwerfer baugleich mit dem vom Golf ist, dann ist der sogar ganz offiziel für Fernlicht zugelassen.
Außerdem ist von der Helligkeit ein deutlicher Unterschied zu merken. Das war bei mir als ich die Scheinwerfer beim Sierra umgebaut hatte schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und wenn der Helligkeitsunterschied nicht wäre, hätte ichs ja auch erstmal garnicht gemerkt.
Hansi
