zur Stärke der Akkus (Allgemein)
Als Antwort auf: Ja sind richtige Akkus..o.T.aber mit Gruß von Marco M535i am 01. September 2004 11:26:01:
kann jemand was über die Stärke sagen? Volt und MAH?
Das sind zumindest beim alten Kombi bis 85 ganz normale
einzelne Zellen. Was anderes als 1,2 Volt wirst du kaum finden.
Von der Kapaziätä her dürfte jede ausreichen.
Die ganze Wechslerei nützt aber nur, wenn der Rest noch i.O.
ist. Das wirst du dann aber schon merken :-/
heißt das, dass da wirklich richtige Akkus eingesetzt sind? Denn im JHMS steht ja nur was von Pufferbatterien und im Edgar konnte ich die Batterien nicht finden (wegen der TeileNr). Ich darf also keine Duracell Batterien einlöten, sondern nur die Akkus mit 1,2V ?
Ciao,
Gunter
also ich habe hier noch welche aus nem alten KI, da steht 1,2V und 500mAh drauf. Bei Conrad gibt's aber nur mindestens 1,2V und 1100mAh (beispielsweise Nr.227952 - 14). Kann ich die trotzdem nehmen oder werden die nicht mehr geladen oder passiert da sonst irgendwas schlimmes? Ich denke eigentlich nicht.
Gunter
