Temperaturanzeige Problem (Allgemein)
David, Thursday, 02.09.2004, 11:16 (vor 8089 Tagen)
bei meinem M535i habe ich, wie ich denke, Probleme mit der Temperaturanzeige, die zeigt nämlich ständig zu wenig an. Normalerweise, wenn der Motor schon warm ist (oder zumindest sollte), zeigt sie auf etwa elf Uhr an. Nur im Stadtbetrieb oder beim längerem Stand geht sie etwa auf Mitte (12 Uhr) oder sogar sehr leicht über. Dann schaltet sich der Elektrolüfter in die zweite Stufe an, und kühlt den Motor ab. (wieder auf etwa 11 Uhr).
Weiss jemand Rat ?
Die Leiterplatine wurde neu überlötet (die spinnte vorher(SI Anzeige, Temperaturanzeige war tot)), neue Akkus wurden installiert.
Ich glaube, es liegt nur an der Anzeige, aber man weiss nie :-(
Kann es auch auf dem Fühler liegen ?
Danke für Ihre Meinungen
Gruss David
ps: Thermostat neu, Viscokuplung OK, Leiterplatine neu gelötet
Re: Temperaturanzeige Problem
Marco M535i, Thursday, 02.09.2004, 12:07 (vor 8089 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Temperaturanzeige Problem von David am 02. September 2004 11:16:33:
Hallo David,
genau so verhält sich meine Temp.Anzeige auch. Bis jetzt ging ich davon aus, dass das so korrekt war. Geht die denn sonst beim M30 bis zur Mitte?
In vielen modernen Autos ist die Temp.Anzeige ja künstlich stabilisiert, d.h. solange sich die Temp in einem bestimmten Bereich befindet, bleibt der Zeiger wie angenagelt in der Mitte. So wird ein perfekter Regelkreis vorgetäuscht um den Fahrer zu beruhigen.
Fühler kann natürlich defekt sein, steht in den Schrauberbücher nichts über die zu messenden Widerstandswerte?
Nico Hoffmann, Thursday, 02.09.2004, 12:19 (vor 8089 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Re: Temperaturanzeige Problem von Marco M535i am 02. September 2004 12:07:17:
In vielen modernen Autos ist die Temp.Anzeige ja k�nstlich
Mitte. So wird ein perfekter Regelkreis vorget�uscht um den
Der E28 ist ein modernes Auto :-)
Marco M535i, Thursday, 02.09.2004, 18:35 (vor 8089 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Temperaturanzeige Problem von Nico Hoffmann am 02. September 2004 12:19:12:
...öhm...ja stimmt! alles ist relativ :)
M
David, Thursday, 02.09.2004, 13:20 (vor 8089 Tagen) @ Marco M535i
Also beim S38 in dem 6er steht die Anzeige wie ne Kerze in der Mitte, und auch bei 520iA e28 (ist kein M30 aber auch kein modernes Auto :-) ).
Bei meinem ehemaligen 528i war es auch immer in der Mitte.
Bei allen e30 die ich gefahren habe (alle Motorvarianten) war es auch in der Mitte.
Ich habe schon ein Motorschaden erlebt, also bin ich einbisschen nervös :-)
Gruss David
Hallo David,
Frank Diederichsen, Thursday, 02.09.2004, 12:36 (vor 8089 Tagen) @ David
Hallo David,
Weiss jemand Rat ?
das hört sich für mich alles sehr normal an. Stimmt denn der Benzinverbrauch? Ein ehem. Arbeitskollege von mir hatte aufgrund eines verkehrten Thermostaten tatsächlich das Problem, dass der Motor nicht warm genug wurde. Das hat sich aber auch im Benzinverbrauch bemerkbar gemacht.
Beste Grüße, Frank
David, Thursday, 02.09.2004, 13:23 (vor 8089 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Temperaturanzeige Problem von Frank Diederichsen am 02. September 2004 12:36:54:
Thermostat ist korrekt montiert (das ist mir auch schon einmal passiert, also habe ich extra darauf geachtet, weil auch verkehrt passt der leider hervorragend).
Verbrauch und sonst alles ist normal, Motor erwärmt sich normal (sprich schnell genug).
Bin ratlos :-(
David
Hallo David,
Weiss jemand Rat ?
Beste Grüße, Frank
Frank Diederichsen, Thursday, 02.09.2004, 13:35 (vor 8089 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Re: Temperaturanzeige Problem von David am 02. September 2004 13:23:40:
Hallo nochmal,
Bin ratlos :-(
wie gesagt, bei 11 Uhr würde ich mir gar keine Gedanken machen, seit mein 525e eine neue Lüfterkupplung und einen neuen Thermostaten bekommen hat, macht er das auch.
Beste Grüße, Frank
PeterE28, Thursday, 02.09.2004, 14:49 (vor 8089 Tagen) @ David
Bei meinem M535 steht der Zeiger im Normal-betrieb auch auf etwa 11Uhr, im Stand geht der Zeiger dann zur Mitte.Bisher keine Probleme.
bei meinem M535i habe ich, wie ich denke, Probleme mit der Temperaturanzeie, die zeigt nämlich ständig zu wenig an. Normalerweise, wenn der Motor schon warm ist (oder zumindest sollte), zeigt sie auf etwa elf Uhr an. Nur im Stadtbetrieb oder beim längerem Stand geht sie etwa auf Mitte (12 Uhr) oder sogar sehr leicht über. Dann schaltet sich der Elektrolüfter in die zweite Stufe an, und kühlt den Motor ab. (wieder auf etwa 11 Uhr).
Weiss jemand Rat ?
Gruss David
David, Thursday, 02.09.2004, 15:45 (vor 8089 Tagen) @ PeterE28
Als Antwort auf: Re: Temperaturanzeige Problem von PeterE28 am 02. September 2004 14:49:23:
Die Skala geht von etwa 10 Uhr bis 14 Uhr, das heisst aber, dass 11 Uhr ist etwa 1/4 des gesamten Bereichs.
Aber wenn das Ok ist, dann habe ich nichts dagegen.
David
Weiss jemand Rat ?
Gruss David
Fabs, Thursday, 02.09.2004, 15:15 (vor 8089 Tagen) @ David
Bei meinem blauen eta stand sie auch auf 11, im Stand bei 12. Und das fast 120tkm lang ohne Probleme.
Bei meinem neuen eta genau dasselbe.
Ich denke alles zwischen rot und blau ist normal.
