Re: Temperaturanzeige Problem (Allgemein)
David, Thursday, 02.09.2004, 15:45 (vor 8091 Tagen) @ PeterE28
Als Antwort auf: Re: Temperaturanzeige Problem von PeterE28 am 02. September 2004 14:49:23:
Die Skala geht von etwa 10 Uhr bis 14 Uhr, das heisst aber, dass 11 Uhr ist etwa 1/4 des gesamten Bereichs.
Aber wenn das Ok ist, dann habe ich nichts dagegen.
David
Bei meinem M535 steht der Zeiger im Normal-betrieb auch auf etwa 11Uhr, im Stand geht der Zeiger dann zur Mitte.Bisher keine Probleme.
bei meinem M535i habe ich, wie ich denke, Probleme mit der Temperaturanzeie, die zeigt nämlich ständig zu wenig an. Normalerweise, wenn der Motor schon warm ist (oder zumindest sollte), zeigt sie auf etwa elf Uhr an. Nur im Stadtbetrieb oder beim längerem Stand geht sie etwa auf Mitte (12 Uhr) oder sogar sehr leicht über. Dann schaltet sich der Elektrolüfter in die zweite Stufe an, und kühlt den Motor ab. (wieder auf etwa 11 Uhr).
Weiss jemand Rat ?
Die Leiterplatine wurde neu überlötet (die spinnte vorher(SI Anzeige, Temperaturanzeige war tot)), neue Akkus wurden installiert.
Ich glaube, es liegt nur an der Anzeige, aber man weiss nie :-(
Kann es auch auf dem Fühler liegen ?
Danke für Ihre Meinungen
Gruss David
ps: Thermostat neu, Viscokuplung OK, Leiterplatine neu gelötet
