Re: Nochmals Temperaturanzeige, jetzt mit Bild, ist das NORMAL ?
PeterE28, Thursday, 02.09.2004, 20:29 (vor 8089 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Nochmals Temperaturanzeige, jetzt mit Bild, ist das NORMAL ? von David am 02. September 2004 20:22:15:
Das ist etwas wenig, Kühlwasser und alles andere ok? Wird die Heizung warm?
Ist das normal ?
Gruss David
David, Thursday, 02.09.2004, 20:43 (vor 8089 Tagen) @ PeterE28
Als Antwort auf: Re: Nochmals Temperaturanzeige, jetzt mit Bild, ist das NORMAL ? von PeterE28 am 02. September 2004 20:29:05:
alles läuft normal, wird in kürzer Zeit betriebswarm, Heizung geht normal, Thermostat neu, Kühlwasserstand OK.
Bist du noch im SKYPE zu erreichen ? Ich kann Dich nicht finden
Gruss David
Ist das normal ?
Gruss David
Flo, Thursday, 02.09.2004, 20:31 (vor 8089 Tagen) @ David
Moin!
Bei mir ist die auch nur Tick weiter, aber wenn du es genau wissen willst musst du den Geber durchmessen. Der sollte so um die 51Ohm haben, wenn der Motor warm ist. Meiner hatte 52 und das halte ich für in Ordnung.
Mfg Flo
OK, ich versuche es durchmessen, aber ...
David, Thursday, 02.09.2004, 20:46 (vor 8089 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Re: Nochmals Temperaturanzeige, jetzt mit Bild, ist das NORMAL ? von Flo am 02. September 2004 20:31:20:
wieso geht der im Stand zu Mitte ? Das is für mich ein Rätsel.
Alles andere wie Thermostat oder Visco ist OK, Heizung geht, betriebswarm bis zu diesem Punkt wird der auch schnell genug.
Gruss David
Moin!
Mfg Flo
Re: OK, ich versuche es durchmessen, aber ...
Fabs, Thursday, 02.09.2004, 20:55 (vor 8089 Tagen) @ David
Als Antwort auf: OK, ich versuche es durchmessen, aber ... von David am 02. September 2004 20:46:23:
Na weil der Fahrtwind fehlt.... Oder hab ich deine Frage falsch verstanden.
Mein Zeiger ist auch nur einen Tick weiter.
Gruss David
Moin!
Mfg Flo
David, Thursday, 02.09.2004, 20:58 (vor 8089 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: OK, ich versuche es durchmessen, aber ... von Fabs am 02. September 2004 20:55:28:
jaja, schon gut verstanden, aber Spanne (zwischen der Position auf dem Bild und der Mitte) scheint mir zu Gross zu sein.
Oder ist es bei Dir das gleiche ?
Gruss David
Moin!
Mfg Flo
Fabs, Thursday, 02.09.2004, 22:25 (vor 8089 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Re: OK, ich versuche es durchmessen, aber ... von David am 02. September 2004 20:58:49:
Die Spanne wird fast gleich sein. Da meiner bei Fahrt einen Tick mehr zeigt als deiner und im Stand circa halb eins anzeigt.
Gruss David
Moin!
Mfg Flo
Flo, Thursday, 02.09.2004, 21:32 (vor 8089 Tagen) @ David
Also meiner bleibt immer wo er ist ob beim fahren oder im Stand. Vielleicht geht deine Visko auch recht spät an? Meine ist bei warmen Wetter sofort an wenn ich anhalte.
Mfg Flo
Wenn ich jetzt nachdenke, vielleicht geht meine Visco überhaut nicht an !
David, Thursday, 02.09.2004, 21:35 (vor 8089 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Re: OK, ich versuche es durchmessen, aber ... von Flo am 02. September 2004 21:32:27:
Und deswegen muss sich dann erst el. Lüfter einschalten.
Mfg Flo
Re: Wenn ich jetzt nachdenke, vielleicht geht meine Visco überhaut nicht an !
Flo, Thursday, 02.09.2004, 21:41 (vor 8089 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Wenn ich jetzt nachdenke, vielleicht geht meine Visco überhaut nicht an ! von David am 02. September 2004 21:35:25:
Also der E-Lüfter geht doch erst bei recht hohen Temperaturen an, oder? Bei meinem Kumpel seinem B9 hab ich nie gesehen das der je an war. Lass den Wagen einfach mal wenn er warm ist im Stand laufen, dann sollte es nicht lange dauern bis die Visko, deutlich hörbar, angeht.
Ich finde das hört sich aber immer mehr danach an, als wenn nur dein Instrument falsch anzeigt, denn der E-Lüfter sollte erst deutlich nach Mittelstellung angehen.
Mfg Flo
Aha, jetzt haben wir die Diagnose entdeckt !
David, Thursday, 02.09.2004, 21:48 (vor 8089 Tagen) @ Flo
Als Antwort auf: Re: Wenn ich jetzt nachdenke, vielleicht geht meine Visco überhaut nicht an ! von Flo am 02. September 2004 21:41:49:
Weil bei mir geht der E-Lüfter ziemlich oft an.
Also : Visco ist defekt, Anzeige zeigt zu wenig
Klingt logisch !
Morgen werde ich gleich andere Visco montieren !
Danke
Mfg Flo
Du hattest Recht, Danke ! (k.T.)
David, Friday, 03.09.2004, 16:54 (vor 8088 Tagen) @ Flo
Mfg Flo
Marco M535i, Thursday, 02.09.2004, 21:24 (vor 8089 Tagen) @ David
Ist das normal ?
Gruss David
Hallo David,
nein ich denke das ist doch etwas zu wenig...der ist ja grade mal aus dem blauen Bereich raus. Läuft der Lüfter ständig? Du sagtest Thermostat ist neu, ansonsten wäre das jetzt der "heisseste" Kandidat.
Viel Glück!
PS: 40l für 40km ist aber ziemlich heftig. <img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
40 für 40 :-)
David, Thursday, 02.09.2004, 21:31 (vor 8089 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Re: Nochmals Temperaturanzeige, jetzt mit Bild, ist das NORMAL ? von Marco M535i am 02. September 2004 21:24:39:
40 für 40 wäre eine Schande
Viscokuplung läuft leicht, el. Lüfter steht (schaltet sich erst gegen Mitte ein), Thermostat habe ich wegen diesem Phänomen neu gekauft (hat nicht geholfen)
Gruss David
Ist das normal ?
Gruss David
Hallo David,
Viel Glück!
