Domstrebe E28 M5 - Tessi? (Allgemein)
JAMES, Sunday, 05.09.2004, 19:29 (vor 8087 Tagen)
Ich habe den Motor Klassik von 2003 angeschaut - mit M-Spezial - M1/M3/M5. Und bei Tessi's Auto ist ein Domstrebe montiert. Frage - Welcher Marke ist das? Ich habe gehoert dass wenn mann ein 'normal' E28-er Domstrebe einbaut dann kann es vorkommen das es die Einzeldrosselanlage stoert?
Danke,
-- James
Re: Domstrebe E28 M5 - Tessi?
Tessi, Sunday, 05.09.2004, 20:33 (vor 8087 Tagen) @ JAMES
Als Antwort auf: Domstrebe E28 M5 - Tessi? von JAMES am 05. September 2004 19:29:42:
Hallo James,
Ich hab eine Wichers Aluminium-Domstrebe im M5, hatte damals auch Sorge bezüglich der Einzeldrossel, passt aber!
Kleiner Tipp, zur Anhängelasterhöhung der "normalen" E28 gibt es von BMW eine Domstrebe für hinten, die kann man natürlich auch im M5 einbauen.
Noch einen schönen Abend,
ciao Tessi
Danke,
-- James
passt die für hinten auch beim 6er? Gruss Nico (kt)
Nico/L.E., Sunday, 05.09.2004, 23:39 (vor 8087 Tagen) @ Tessi
Als Antwort auf: Re: Domstrebe E28 M5 - Tessi? von Tessi am 05. September 2004 20:33:47:
kt
Ja
Dirk-HH, Monday, 06.09.2004, 10:50 (vor 8087 Tagen) @ Nico/L.E.
Als Antwort auf: passt die für hinten auch beim 6er? Gruss Nico (kt) von Nico/L.E. am 05. September 2004 23:39:43:
nach meinem Wissen sind 6er und alle 5er (E12 & E28) hinten baugleich.
Gruss Dirk
Mal ne laienhafte Frage...
Marco M535i, Sunday, 05.09.2004, 23:46 (vor 8087 Tagen) @ Tessi
...bringt denn so eine Domstrebe wirklich was?
Kann aber auch sagen, das ich nicht wirklich jemand bin, der mit quietschenden Reifen um die Kurven brettert. Insofern bin ich in DEN relevanten Bereich noch nicht vorgedrungen, aber ist die Karosse des E28 denn so weich, dass sie sich beim zügigen Fahren schon spürbar verwindet? Oder was bringen die, ausser mehr Gewicht? ;)
Re: Mal ne laienhafte Frage...
David, Monday, 06.09.2004, 10:05 (vor 8087 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Mal ne laienhafte Frage... von Marco M535i am 05. September 2004 23:46:59:
Also die Strebe wiegt max.1kg, und wenn Du strafen Fahrwerk hast, dann schüttelt und quitscht das ganze innen nicht so heftig.
David
habib, Monday, 06.09.2004, 18:52 (vor 8086 Tagen) @ Marco M535i
Hallo !
Also mit Domstrebe vorn ist meiner, im Gegensatz zu ohne, jeder Spurrille hinterhergelaufen. Das bedeutet für mich schon eine "Versteifung" des Vorderbaues. Außer Domstrebe wurde dabei nichts verändert. Dass eine Domstrebe nicht nur sinnloser Zierrat ist siehst Du am M3 CSL sowie den neuen Fünfern (evtl. auch 6ern?).
Grüße!
Christian
Marco M535i, Monday, 06.09.2004, 19:03 (vor 8086 Tagen) @ habib
Als Antwort auf: Re: Mal ne laienhafte Frage... von habib am 06. September 2004 18:52:20:
Hallo !
Grüße!
Christian
Hallo Christian,
hab nicht behauptet, dass es sinnloser Zierrat sei..aber obs mit den Spurrillen zu tun hat? Ich behaupte eher nicht, denn meiner läuft auch jeder Rille hinterher - vermute das hat mit den relativ breiten (225er) Reifen zu tun, und NICHT mit der Verwindungssteifheit der Karosserie....
