Re: Temperatur Problem (Allgemein)
Als Antwort auf: Temperatur Problem von Fred am 05. September 2004 18:48:31:
Hi, ist eine Viskosekupplung die mit steigender Temeratur kraftschlüssig wird, sinkt die Temp. im Luftstrom des Kühlers wird der Lüfter nicht mehr mitgezogen.
Beim Typ mit grossem Kühler läuft er seltener und auch nur rel. kurz. Beim Wagen mit kleinem Kühler ist das öfter der Fall. Ich hatte beide, nen 83er (kleiner Kühler) & 87er (grosser kühler, bessere Kühlung).Man hört deutlich wenn der Lüfter läuft, sollte das nie der Fall sein, ist er platt!
