Re: Natürlich paßt der rein. Die beiden sind völlig ident. (Allgemein)
FJB, Thursday, 09.09.2004, 00:31 (vor 8086 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: Motoren Frage von Ulrich am 08. September 2004 21:15:15:
Die erste Serie im E12 kam nach dem Zwoachter mit dem Solex. Er hatte L-Jet mit 177 PS, die zweite Serie hatte eine höhere Verdichtung und die bekannten 184 PS, und im E28 war die Maschine noch immer dieselbe, ergänzt allerdings um die gehärteten Ventilsitze.
Weiß aber nicht, ob und wann der Zwoachter den Kat bekam.
Aber vergiß einfach, ob der reinpaßt. Besser als ein 86er M30 aus 'em 6er paßt in einen 85er E28 sowieso nix rein, aber es paßt sowieso jeder M30 rein.
In meinen E3 (75!, 3.0) paßte auch problemlos der 3.5er aus 1985 rein, wenn man einmal davon absieht, daß die Ansaugspinne der Motronic mit dem riesigen Bremskraftverstärker des E3 in Konflikt kam, weil die L-Jet-Ansaugspinne viel weniger Platz brauchte, und daß das Motorhaubengestänge abmontiert werden mußte, weil der Luftfilterkasten zu weit nach oben kommt - Probleme, die es im E28 nicht gibt, weil der 3.5er leicht im E28 Platz fand.
Aber die Motorhalterungen - tssss - sicher passen die!!
FJB.
