Re: Frage zu Lenkhebel HA (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage zu Lenkhebel HA von Dirk am 12. September 2004 21:13:12:
welchen Effekt haben denn die Lenkhebel an der HA, die den Hinterachsträger mit dem Schräglenker verbinden? Oder anders gefragt, hat es Sinn einen Hinterachsträger vom 520i BJ87 in einen 01/86er 525e zu verpflanzen? Da laut ETK die Hinterachsträger mit dem Lenkhebel in allen Modellen ( 520,525 erst ab 4/86 )eingebaut wurden, hat da die 520er HA auch die etwas schmälere Spur, wie die grossen Modelle ( 528,535 )oder blieb die Spurweite bei dem ursprünglichen Wert ( weis jetzt keine Zahlen, glaub 1280mm )?.
Danke für eure Antworten
MfG Dirk
Hallo Dirk,
die gleiche Frage nach dem Sinn dieser Lenkhebel habe ich mir auch gestellt.Eine klare Antwort habe ich nicht,aber ich glaube,daß die Lenkhebel bei stärkerem Eintauchen der Schräglenker zu dämpfen beginnen,d.h. ab da die Federung verhärten.Sie sind also nur bei sportlicher Fahrweise tätig und wirken zu starker Seitenneigung der Karosserie entgegen und straffen das Fahrwerk.
Ulrich
