Re: Inspektionsanzeige (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Inspektionsanzeige von Jan535HH am 15. September 2004 23:54:06:
also schlau ist meine antwort vielleicht nicht; aber eigentlich liegt das immer an den blöden Akkus in der Platine des Instrumenten-kombis...
hatte ich auch schon bei meinen ersten beiden E28( ist aber auch ein alt bekanntes Problem)....... wie groß ist denn der abstand zwischen dem reset der SI-Anzeige und dem Wiederaufleuchten? also wenn Du die Anzeige zurücksetzt und beim nächsten Start ein paar Std. später oder am nächsten Morgen leuchtet sie wieder, dann sinds auf jeden Fall die Akkus....
gruß Jan
Hallo Jan,
ca.drei Tage später leuchtet die Lampe wieder. Kannst Recht haben,
werde mir zwei neue Akkus reinlöten.
Danke
