Re: Probleme Beim Motoreinbau 528i (Allgemein)
Jan535HH, Friday, 17.09.2004, 22:46 (vor 8076 Tagen) @ Jürgen
Als Antwort auf: Probleme Beim Motoreinbau 528i von Jürgen am 17. September 2004 21:06:46:
Hi Jürgen,
wenn ich mich recht erinnere, wolltest Du einen neuen Motor in deinen 528 einbauen weil der nen Motorschaden hatte oder??
Also die Motoren sind die gleichen, bis auf das der vom 6er beim rechten Halter 3 Schrauben hat und der vom 5er einen mit 4, der linke ist gleich.
Genauso wie der Vorderachs-/ Motorträger und die Lager bei beiden Modellen die gleichen sind. (Hab das auch extra nochmal im ETK nachgesehen)
Demnach müsste das also kein Problem sein mit dem anderen Halter.
Schöne Grüße Jan
und viel Freude am Fahren, wenns wieder soweit ist <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
