Re: tacho muede (Allgemein)
Alex, Saturday, 24.11.2001, 00:07 (vor 9115 Tagen) @ td
Als Antwort auf: tacho muede von td am 23. November 2001 21:49:34:
Also Kombi ausbauen ist schon richtig dann mußt Du es komplett Zerlegen und Dir die Bauteile auf der großen Platine ansehen und leicht dran wackeln auf der eingelöteten Seite siehst Du dann was lose ist und was nicht. Ansonsten alle Steckverbindungen prüfen und möglicherweise Entkeimen meist ist an den Verbindungen zwischen den Leiterplatten Grünspan durch schwitz Wasser. Nach dieser Behandlung alles wieder zusammen und dann Testen.
Bitte um einen Bericht ob es geklappt hat oder nicht!!!
