Tieferlegung um 4cm, Federwegsbegrenzer erforderlich??? (Allgemein)
Daniel, Monday, 20.09.2004, 12:39 (vor 8073 Tagen)
Hallo Leute,
Habe vor meinen eta mit Bilstein Gasdruckdämpfern und H&R Federn auszurüsten, wobei sich eine Tieferlegung um ca 4 cm erbeben wird.Als Rädersatz habe ich die originalen TRX montiert mit 200er Bereifung. Sind Federwegsbgrenzer erforderlich? mfg, Daniel
Vorne kriegst Du keine drauf (Bilstein), hinten müsste es passen.Schleifts denn?
Teilegott, Monday, 20.09.2004, 12:51 (vor 8073 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Tieferlegung um 4cm, Federwegsbegrenzer erforderlich??? von Daniel am 20. September 2004 12:39:03:
Begrenzer nur wenn es schleift...und das dürfte es ja nicht.
Als Test: Auto hinten rechts und vorne links auf 2 flach liegende Stahlfelgen packen...vorzugsweise mit Reifen...alte Winterreifen z.B.
Ablassen und an der Kofferraumkante wippen...ist überall platz, dann spar Dir die Begrenzer...reicht es nicht...BEGRENZER REIN. Verwende gerne die Clip-On-Teile und klebe diese mit Vulkanisierkram zusammen. Preis: 1,50 pro cm bei mir...
