Vorne kriegst Du keine drauf (Bilstein), hinten müsste es passen.Schleifts denn? (Allgemein)
Als Antwort auf: Tieferlegung um 4cm, Federwegsbegrenzer erforderlich??? von Daniel am 20. September 2004 12:39:03:
Begrenzer nur wenn es schleift...und das dürfte es ja nicht.
Als Test: Auto hinten rechts und vorne links auf 2 flach liegende Stahlfelgen packen...vorzugsweise mit Reifen...alte Winterreifen z.B.
Ablassen und an der Kofferraumkante wippen...ist überall platz, dann spar Dir die Begrenzer...reicht es nicht...BEGRENZER REIN. Verwende gerne die Clip-On-Teile und klebe diese mit Vulkanisierkram zusammen. Preis: 1,50 pro cm bei mir...
