E28 geht beim KAltstart nach 10 Sekunden wieder aus? (Allgemein)
ronny12619, Monday, 20.09.2004, 14:14 (vor 8073 Tagen)
weiß einer was das sein kann? Er glüht normal vor, startet und nach 10 Sekunden geht er langsam aus und lässt sich dann nur nachlangem leiern wieder starten. Auch nur wenn der Wagen eine Nacht gestanden hat und es etwas kühler war. Danke für eure Hilfe!
Bye.
ronny12619
Re: E28 geht beim KAltstart nach 10 Sekunden wieder aus?
Marcel, Tuesday, 21.09.2004, 09:08 (vor 8072 Tagen) @ ronny12619
Als Antwort auf: E28 geht beim KAltstart nach 10 Sekunden wieder aus? von ronny12619 am 20. September 2004 14:14:14:
Bye.
ronny12619
Hi!
Ein Diesel? Hört sich für mich so an, als ob er irgendwo im Spritsystem Luft zieht/undicht ist. Er startet mit dem Dieselrest in der Pumpe und geht dann aus. Dann mußt Du orgeln, bist die Luft raus ist und wieder Sprit da ist.
Überprüfe mal das komplette Spritsystem/alle Leitungen!
Marcel
Jochen, Tuesday, 21.09.2004, 11:10 (vor 8072 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: E28 geht beim KAltstart nach 10 Sekunden wieder aus? von Marcel am 21. September 2004 09:08:28:
Schau mal hinten am Tank ob eine der kleinen Leitungen die neben der Einfüllöffnung in den Tank gehen abgerostet sind.Dann ists feucht und stinkt nach Diesel.Dort könnte er Luft ziehen.Oder halt überall anders im leitungssystem auch...
