3.5er Sound (Allgemein)
FJB, Monday, 20.09.2004, 22:27 (vor 8073 Tagen)
Nun habe ich den zahmsten aller 3.5er, die 185 PS-Werkskatmaschine, aber der entwickelt ab 4000 einen derart aggressiven Ton, wie ich ihn weder aus dem 3.0-Zenith noch dem 2.8-Jetronic kannte.
Der ganze Auspuff ist original, insbesondere der 3.3 Li-Endschalldämpfer ist nagelneu.
Vielleicht sind Kat oder Mittelschalldämpfer ausgebrannt??
Wie tönen denn Eure 3.5er?
Haben die auch so einen aggressiven Ton??
Euer FJB.
Re: 3.5er Sound im "alten 5er"
Hans, Tuesday, 21.09.2004, 10:23 (vor 8073 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: 3.5er Sound von FJB am 20. September 2004 22:27:16:
Der Auspuff (mit G-Kat!) beim meinen 530iA/B8(E12,Bj.´78)blubbert kann prima!Ohne beim Sound nachgeholfen!Der 3.5 Motor hört sich nach dem guten alten 2800er Doppelvergaser am besten an,meiner Meinung nach...wenigtens hört man sein Spritgeld verbrennen.
FJB, Tuesday, 21.09.2004, 11:22 (vor 8073 Tagen) @ Hans
Als Antwort auf: Re: 3.5er Sound im "alten 5er" von Hans am 21. September 2004 10:23:35:
Ja, mein 3.5er hört sich auch so an, wie Du es vielleicht beschreibst. Aber sehr zivil klingt das in meinen Augen nicht mehr! Für eine Limo der oberen Mittelklasse eigentlich völlig unpassend!!
Frage am Rande: Glaubst Du, daß der "gute alte 2800er Doppelvergaser" besser klang als der 3.0er Doppelvergaser??
Jenen hatte ich nämlich oben gemeint.
Oder sind diese beiden vom Sound her gleich??
Dem 2800er sagt man nach, daß er sanfter laufe als der 3.0.
FJ.
Dirk HH, Tuesday, 21.09.2004, 13:09 (vor 8073 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: 3.5er Sound im "alten 5er" von FJB am 21. September 2004 11:22:58:
Also ich hatte sechs Jahre lang einen 630 CS. Der hatte den kultiviertesten Motor aller meiner BMW`s. Kein Vergleich dazu die groben 3,5er.
Dirk
FJ.
Re: Nur 6 Jahre?
FJB, Tuesday, 21.09.2004, 14:33 (vor 8072 Tagen) @ Dirk HH
Als Antwort auf: Re: 3.5er Sound im "alten 5er" von Dirk HH am 21. September 2004 13:09:34:
Weshalb hast Du's gelassen??
Rost oder Steuern?
So ein Juwel gibt man doch nicht mehr her!
Der hatte schon den Solexvergaser mit Benzinrücklauf.
Wieviel hat er denn zu sich genommen?
Daß der 3.5er etwas rauher läuft, ist ja wirklich schon lange bekannt - eigentlich, seit es ihn gibt, *g.
Aber dieser Ton da, ab 4000 U/min, der kokmmt noch dazu!
Wenn es kein Reihensechsersound wäre, dächte man an den Porsche Boxer.
FJB.
Re: 3.5er Sound
Ulrich, Tuesday, 21.09.2004, 15:24 (vor 8072 Tagen) @ FJB
Euer FJB.
Hallo FJB,
mit Ansteigen der Drehmomentkurve wird der Ton des 3,5ers schon agressiver,aber normalerweise nicht laut.Kontrolliere doch mal die Verbindungen der Töpfe,bei kleinen Undichtigkeiten entwickelt sich sehr schnell "Guter Sound".Übrigens Sound:Leg Deinen 528i-3,5 doch einfach tiefer,dann passt es wieder.
Ulrich
Re: Nur 6 Jahre?
Nils, Tuesday, 21.09.2004, 18:31 (vor 8072 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Nur 6 Jahre? von FJB am 21. September 2004 14:33:59:
genau das sagte mein vater auch wenn er zum ersten mal bei mir im wagen war.
ich habe nur der erste schalldämpfer (3.5 ohne kat.) und der endschalldämpfer. der grosse mittelschalldämper ist raus.
gibt ein richtiger porsche sound ab 4000 rpm
Mein 3,5l (185PS) klingt normal, aber nicht aggressiv. k.T.
Raffael@///M535ia, Tuesday, 21.09.2004, 21:13 (vor 8072 Tagen) @ FJB
Euer FJB.
Re: Tiefer?
FJB, Tuesday, 21.09.2004, 21:51 (vor 8072 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: 3.5er Sound von Ulrich am 21. September 2004 15:24:36:
Ser's Ulrich!
Nein, die Rohre sind dicht. Die hat ein steirischer Profi gemacht. ...
Und was hinten herum noch von einem Spezialspengler geschweißt wurde, ist auch dicht.
Das Einzige, was mit vorkommt, ist, daß das Rohr zum Luftfilterkasten noch vorne an die Karosseriemaske angeflanscht werden sollte.
Vielleicht sollte ich einmal nachsehen, ob mein steirischer Vollprofi den Luftfilter überhaupt vergessen hat???
Das wäre eine Erklärung, weshalb mein 3.5er sooo lautstark brüllt.
Ähem - tieferlegen? Wie meinst Du das??
Ich habe zwar keinen 528i, sondern einen 3.0 S, aber der ist auch ganz schön hoch!
Grüße, FJB.
Re: Nur 6 Jahre?
FJB, Wednesday, 22.09.2004, 21:47 (vor 8071 Tagen) @ Nils
Als Antwort auf: Re: Nur 6 Jahre? von Nils am 21. September 2004 18:31:52:
- Ja, stimmt, Nils, der 3.5er hämmert richtig los, wie der Porsche 6er Boxer Polterer.
Andere Frage: Wenn uns allen 6er Boxersound so gut gefällt - warum fahrne wir dann eigentlich nicht alle Porsche??
Mögliche Antworten:
- 1.) Weil 17 Liter Öl zuviel sind.
- 2.) Weil das Porscheimage schlecht ist.
- 3.) Weil die Porsches zu wenig Platz haben.
- 4.) Weil BMW-M30-Flüstersäuseln schöner ist als Porscheboxen.
- 5.) Weil uns allen Understatement gefällt??
Re: 3.5er Sound - 2 Gesichtspunkte:
FJB, Thursday, 21.10.2004, 02:33 (vor 8043 Tagen) @ Ulrich
1.) Von wegen "zahmster aller 3.5er" - Schnecken! - Mit Entdeckung der Sportnockenwelle im Kopf meines Werkskat-3.5ers ist nun wohl die Frage geklärt, warum und ob der Motor ab 4000 U/min wirklich so aggressiv in den Krümmer hämmert! Da helfen selbst der Kat, der Mittelschalldämpfer und auch der originale E3-3.3 Li Endschalldämpfer nichts - er klingt ab 4000 U/min beinahe so aggressiv wie ein 6er Boxer im 11er Porsche.
2.) Aber Ulrich, erkläre mir bitte, wieso Du glaubst, daß der Sound besser wird, wenn man den Wagen tiefer legt.
Meintest Du Sound oder Optik?
Grüße, ciao, FJB.
Euer FJB.
Hallo FJB,
Ulrich
Ulrich, Thursday, 21.10.2004, 15:06 (vor 8042 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: 3.5er Sound - 2 Gesichtspunkte: von FJB am 21. Oktober 2004 02:33:40:
Hallo FJB,
der Sound wird nicht besser,er "passt" nur besser zu tiefergelegten Autos.
grüße
Ulrich
Grüße, ciao, FJB.
Euer FJB.
Hallo FJB,
Ulrich
Sound 3.5er - MSD defekt!!!
Marco528imit3,5Liter, Thursday, 21.10.2004, 15:54 (vor 8042 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: 3.5er Sound - 2 Gesichtspunkte: von Ulrich am 21. Oktober 2004 15:06:14:
Hi!
Ich hatte mich auch über den Höllensound, trotz serienmäßiger und neuer Auspuffanlage, gewundert.
Die Lösung: Mittelschalldämpfer defekt, ausgebrannt oder was weiß ich.
Neuen geholt, einmal 240 gefahren, wieder im Arsch. Genau wie der vorige auch.
Das waren zwei Scheiß-Dinger von Walker.
Die kann ich schon einmal nicht empfehlen.
Keine Ahnung, warum das passierte.
Ich hatte übrigens keinen Kat, er sollte ja schließlich frei durchatmen können.
Re: 3.5er Sound
PeterE28, Thursday, 21.10.2004, 22:38 (vor 8042 Tagen) @ Ulrich
Ich fahre einen M535 160 KW, mit nachgerüstetem Kat von Gat, mittlerweile sind zwei Metall-Kat verbaut, Vorschalldämpfer stammt aus dem 635i, und der ESD stammt von Reuter-Motorsport, ist ein Edelstahl-Topf mit zwei 76er Rohren.
War nicht billig das Teil, aber hat einen schönen Klang.
Euer FJB.
Hallo FJB,
Ulrich
Re: 3.5er Sound
FJB, Friday, 22.10.2004, 15:27 (vor 8041 Tagen) @ PeterE28
Als Antwort auf: Re: 3.5er Sound von PeterE28 am 21. Oktober 2004 22:38:46:
Was ich gemeint hatte, war eigentlich, daß meiner Auffassung nach ein originaler Werkskat-3.5er, der mit 260° eine NOCH zahmere Nockenwelle hat als Dein 160 kw-Baby, der serienmäßig eine 264°-Nockenwelle hat, eigentlich nicht ab 4000 U/min noch so aggressiv Gas annehmen dürfte. Die meisten sagen, der Werkskat-3.5er sei oben ziemlich "zugeschnürt" und eigentlich drehunwillig, er drehe jedenfalls merklich schlechter als der 2.8er-M30 im 528i.
Was mein Tauschmotor aber ab 4000 aufführt, ist schon nicht mehr zivil.
Inzwischen haben wir das Problem geklärt, es handelt sich auch optisch um eine Sportnockenwelle, nicht nur vom dreh- und Leistungsverhalten her: Die Nocken sind viel runder als bei einem 3.5er oder auch einem 2.8er.
Und die Abgasanlage ist ziemlich original. Ob allerdings der Mitteltopf ausgebrannt ist, weiß ich nicht. Könnte sein. Der erste Mitteltopf, der originale, den ich am E3 hatte, war jedenfalls auch doll ausgebrant - da klang der 3.0 aber anders - offen, heiser, wie ein Porsche Boxer.
Na, und obendrein hat der 3.5er in einem oder in beiden Hosenrohren eine bemerkenswerte Delle, was den Querschnitt an dieser Stelle verringert, und außerdem ist der Querschnitt im Endtopfrohr sowieso noch einmal kleiner als bei der 3.5er Anlage, weil es sich beim ESD um ein original-3.3 Li-Teil handelt, damit es ordentlich unter die Heckblende paßt.
Und der 3.3 Li hatte eben einen geringeren Auspuffquerschnitt in der gesamten Anlage als der 3.5er, aber auch schon wenigstens von vorne bis hinten geführte Doppelrohranlage.
Weiß nicht, ob der erste 3.5er, der 3453 ccm-Motor, der "Kurzhuber" mit der L-Jetronic, den Querschnitt des 3.3 oder den des Motronic-3.5ers hatte.
Weiß wer das?
Wer hat noch einen E12-M535i?
Verrückte Grüße, FJB.
Re: 3.5er Sound
ChrisAS, Friday, 22.10.2004, 15:48 (vor 8041 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: 3.5er Sound von FJB am 22. Oktober 2004 15:27:34:
Laut ETK haben alle alten katlosen 3,5er min.46mm Querschnitt an der schmalsten Stelle, egal ob E12, E23 oder E24.
Die 3,5er E28-Kat Maschine hat min.45mm, die 3,5er Kat-Maschinen aus E32/E34 haben min.47mm.
Einzig die Australien-Ausführung des E23(1979-85) hat nur 42mm, weiß der Geier warum(Lärm, Abgas, Leistung??).
Der 3,3Li hat laut ETK 42mm an der schmalsten Stelle.
3,3l im E24 und US-E28 haben auch 42mm.
Viel Spaß mit den Zahlen. ;-)
Weiß wer das?
Re: Danke,
FJB, Friday, 22.10.2004, 18:05 (vor 8041 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: 3.5er Sound von ChrisAS am 22. Oktober 2004 15:48:45:
prompte wertvolle Information.
FJ.
