Re: E28 geht beim KAltstart nach 10 Sekunden wieder aus? (Allgemein)
Als Antwort auf: E28 geht beim KAltstart nach 10 Sekunden wieder aus? von ronny12619 am 20. September 2004 14:14:14:
weiß einer was das sein kann? Er glüht normal vor, startet und nach 10 Sekunden geht er langsam aus und lässt sich dann nur nachlangem leiern wieder starten. Auch nur wenn der Wagen eine Nacht gestanden hat und es etwas kühler war. Danke für eure Hilfe!
Bye.
ronny12619
Hi!
Ein Diesel? Hört sich für mich so an, als ob er irgendwo im Spritsystem Luft zieht/undicht ist. Er startet mit dem Dieselrest in der Pumpe und geht dann aus. Dann mußt Du orgeln, bist die Luft raus ist und wieder Sprit da ist.
Überprüfe mal das komplette Spritsystem/alle Leitungen!
Marcel
