Als Antwort auf: Re: Bremsleitungssatz - bei allen E28 gleich? von Jochen am 21. September 2004 11:06:57:
Ist sicher nicht bei allen gleich.Sicher wird unterschieden zwischen Trommelbremse und Scheibenbremse hinten,dann haben sicher ABS-Modelle andere und Fahrzeuge mit Servobremse auch.Bremsschläuche an der VA sind meines Wissens nach immer gleich.
Tja, leider kann ich mit dieser Info nicht sehr viel anfangen. Etwas genauer brauche ich es schon...
Weiß jemand, ob zumindest bei allen Modellen mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorn und Trommelbremsen hinten die Bremsleitungen identisch sind? Die Bremsschläuche zumindest sind es.
Danke und Gruß
Marcel
