TEILEGOTT HILF!!! (Allgemein)
Daniel525e, Wednesday, 29.09.2004, 13:28 (vor 8065 Tagen)
Also nochmal wg dem Ölkühler, du hast ja geschrieben bei nem Motorschaden können keine Späne in den Ölkühler gelangen, aber in meiner reparaturanleitung "So wirds gemacht" heißt es dass bei einem Motorschaden immer der Ölkühler getauscht werden soll, eben wegen der Metallspäne.
Also könnte es nicht sein dass das Öl zuerst vom Motor in den Ölkühler gepumpt wird, dann gefiltert wird und anschließend wieder in den Motor gelangt?
mfg Daniel
KLann eigentlich nicht sein...wegen dem Thermostat...
Teilegott, Wednesday, 29.09.2004, 13:38 (vor 8065 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: TEILEGOTT HILF!!! von Daniel525e am 29. September 2004 13:28:49:
Thermostat ust zu...Motor ist kalt...öl wird gefiltert...logisch.
Wenn der Motor jetzt warm wird, dann wird ...oder habe ich jetzt nen Denkfehler?
Egal...wenn vor dem Kühler gefiltert wird, dann kommt keine Späne rein, und wenn danach gefiltert wird, kommt keine Späne raus...lieg ich da richtig?
Kannst ja trotzdem mal durchspülen und gucken, was Sache ist...da sieht man dann ja schon, ob Glitzerpartikel im Kühler waren oder nicht.
Aber die Sache mit Deinen Schläuchen gibt mir noch zu denken.
ich würde eher den racimex Nachrüstsatz nehmen...den kriegt man eher hingebaut, als den orginalen und allzu teuer ist der auch nicht und dazu noch nagelneu...also keine Gefahr durch Späne. Wenn, dann aber bitte den mit Thermostat, sonst dauerts ewig, bis der Motor warm wird und dann natürlich auch nur, wenn auch nen Ölthermomenter verbaut ist, aber das haste ja schon, sonst würdest Du ja nicht wissen, das Du nen Ölkühler brauchst, oder?
Re: KLann eigentlich nicht sein...wegen dem Thermostat...
Nico Hoffmann, Wednesday, 29.09.2004, 14:09 (vor 8065 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: KLann eigentlich nicht sein...wegen dem Thermostat... von Teilegott am 29. September 2004 13:38:45:
Denkfehler?
Ich kann mich täuschen, aber wenn ich mich recht erinnere, hat der
Ölfilter ein Bypassventil. Wenn das Öl kalt und zähflüssig ist,
wird der Filter umgangen.
Inwiefern Dreck aus dem kaputten Motor in den Ölkühler und von da
in den nächsten Motor kommen kann, weiss ich nicht. Ich wär aber
auch lieber vorsichtig und würde das Ding gründlich ansehen.
Hm, genau, wie heiss wird das Öl im Eta?
Öl wird 120Grad im Normalbetrieb, und bis zu 140 Grad im Bergstreckenbetrieb
Daniel525e, Wednesday, 29.09.2004, 14:35 (vor 8065 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: KLann eigentlich nicht sein...wegen dem Thermostat... von Nico Hoffmann am 29. September 2004 14:09:35:
Hab auch gelesen dass es ein Bypassventil gibt bei dem der Filtervorgang umgangen wird, dies ist beim m30 Motor auf alle Fälle so...
Re: Öl wird 120Grad im Normalbetrieb, und bis zu 140 Grad im Bergstreckenbetrieb
Cord, Wednesday, 29.09.2004, 16:39 (vor 8065 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Öl wird 120Grad im Normalbetrieb, und bis zu 140 Grad im Bergstreckenbetrieb von Daniel525e am 29. September 2004 14:35:38:
Dieses Bypassventil haben fast alle Ölfilter. Es öffnet nur bei verstopften,
also dichtem Papier des Filters. Das Öl wird also ohne Filterung durch den Filter geleitet. Außerdem haben die Ventile unterschiedliche Öffnungszeiten, sprich Gegendruck. Dieser Gegendruck wird mit einer simplen Feder (Federrate) erzielt. Der Filter kann im übrigen selbstverständlich gröbere Partikel wie z.B. Spänne zurückhalten.
Nur in der Hydraulik öffnen die Bypassventile tatsächlich auch bei kaltem Öl.
Dies soll ein Verhungern der Pumpe bewirken.
Cord
bis zu 140 Grad im Bergstreckenbetrieb...
Daniel525e, Wednesday, 29.09.2004, 14:39 (vor 8065 Tagen) @ Teilegott
Bei Normalfahrt 120Grad
Ich weiß das liegt eigentlich im Toleranzbereich, aber ein bisschen Kühlung kann ja nicht schaden oder?
du schreibst mir was von nem Thermostat, hat denn das der originale Ölkühler adapter vom 325i e30 nicht auch drinnen?
Original BMW müsste doch immer ein bisschen besser sein oder irre ich?
Der Ölkühler sitzt üblicherweise vor dem Filter, aber
Frajo, Wednesday, 29.09.2004, 14:40 (vor 8065 Tagen) @ Teilegott
<font color="0000FF[/link]Hallo Marco,
hallo Daniel,
das liegt am "Aufbau" des Adapters mit dem der Ölkühler angeschlossen wird. Da kann die Reihenfolge m.W. je nach Adapter variieren.
Auch sind Ölfilter eigentlich darauf ausgelegt, Schwebstoffe auszufiltern. Wie die mit "massiveren" Teilen zurechtkommen und ob sie dann ggfs. verstopfen, kann ich nicht beurteilen, da ich noch nie einen aufgemacht habe ...</font>
<font color="0000FF[/link]... das Öl entweder (je nach Adapter) erst durch den Kühler und dann in den Filter geleitet, oder umgekehrt.
Der Thermostat fungiert im kalten Zustand als Bypass zum/vom Ölfilter, so daß das Öl fließt, als ob kein Ölkühler verbaut wäre.
Erst wenn das Öl dann die richtige Temperatur hat, wird auch der Ölkühler angesteuert...</font>
<font color="0000FF[/link]da liegst Du grundsätzlich richtig, aber da die Reihenfolge (wie o.a.) variieren kann, kann ein Kühler aus einem Wagen, bei dem der Filter hinterm Ölkühler sitzt, voller Späne sein.
Wenn Du den jetzt an einen Adapter baust, der das Öl zuerst durch den Filter schleust, dann hast Du den Salat... </font>
<font color="0000FF[/link]Stimmt schon, aber das Risiko, daß der Vorbesitzer das auch schon gemacht hat, bis nix mehr kam und sich "festsitzende" Späne erst später lösen, bleibt bestehen. </font>
<font color="0000FF[/link]Ich werde vermutlich auch eher zu einem neuen Ölkühler greifen und dann in jedem Fall nur thermostatgeregelt, sonst wird der im Winter ggfs. gar nicht mehr richtig warm. </font>
<font color="0000FF[/link]Viele Grüße
Frajo </font>
Vielen Dank Leute, ihr seid die besten!
Daniel525e, Wednesday, 29.09.2004, 18:15 (vor 8065 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Der Ölkühler sitzt üblicherweise vor dem Filter, aber von Frajo am 29. September 2004 14:40:49:
Immer kompetent und hilfsbereit!
