Hatte ich auch noch. als ich mein Xenon noch nicht hatte... (Allgemein)
Teilegott, Thursday, 30.09.2004, 12:30 (vor 8064 Tagen) @ Sascha 524td
Als Antwort auf: Fernlicht von Sascha 524td am 29. September 2004 20:59:31:
Brücke legen kann man machen, ist aber nicht sehr ratsam, weil:
-Es geht das Abblendlicht nicht mit aus, wenn das Fernlicht im grossen Scheinwerfer angeht
-Die Kabel vom Fernlicht werden überlastet
Bessere Lösung: Ein Relais mit 5 Anschlüssen...sprich ein UMSCHALTER
Du schaltest das Relais über Strom, den Du vom Fernlicht bekommst
In Ruhestellung haben 2 Kontakte Duchgang...zwischen diese Kontakte klemmst Du einfach die Leitung vom Abblendlicht.
Kriegt das Relais jetzt Strom vom eingeschalteten Fernlicht, so unterbricht das Relais diesen Kontakt und das Abblendlicht geht aus. Es legt den Strom aber auf einen anderen Kontakt. An diesen Kontakt schliesst Du nun das Fernlicht an.
Wenn ihr einen Belegungsplan eines Relais per Bild senden könnt, kann ich euch mit Nummern sagen, was wo hin kommt.
Ist eigentlich ganz simpel...
