Mein Tip dazu... (Allgemein)
Als Antwort auf: ...so schlecht ist der klang gar net... von chris am 30. September 2004 14:09:32:
Wenn Du die orginalen lautsprecher schon durch einen Subwoofer entlastest, dann löte ruhig noch einen Kondensator mit ein, damit die auch wirklich keinen Bass machen müssen.
Und anstatt den serientröten im Fussraum irgedwas anderes... ich glaube, da ist so ziemlich alles besser als die von BMW.
Die Hochtöner sind erstmal OK, aber die gegen ein paar vernünftige austauschen, die dann auch mit einer tiefen Übergangsfrequenz zurecht kommen...das ist nochmal ne Steigerung...das dann alles über Endstufe im Highpass (Das Lautsprechersystem macht dann nur Töne AB 80 Hz, der Subwoofer BIS 80Hz) und es wird zum musikalischen Erlebnis...
Bei der Wahl der Hochtöner wär ich dann aber sehr vorsichtig...viele klingen einfach nur grauselig, nur die wenigsten taugen was und d a dann noch nen Schnäppchen zu finden ist richtig schwer...
Aber mal zu den Blaupunkt-Teilen...die neuen Blaupunkt taugen alle nichts mehr... die alten sind da immernoch die beste Lösung...egal, ob vom Design, von der Ausstattung oder vom Klang/Empfang... die Jungs waren halt noch aus der goldenen Zeit, als Blaupunkt noch ein name war. Wer als jugendlicher heuite mit nem Blaupunkt vorfährt, der macht doch vor der Disco das Bedienteil ab, damit niemand erkennt, was er da spatzieren fährt...oder er lässt es dran, damit keiner das Auto aufbricht
