M-Spolierstoßstange demontieren - was verbirgt sich darunter? (Allgemein)
Kai R., Friday, 01.10.2004, 08:16 (vor 8063 Tagen)
mein Schlacht-M535i hat einteilige Kunststoffstoßstangen auf einem Metallträger. Wenn ich diese demontiere: was kommt zum Vorschein. Sind die Kunststoffteile einfach auf die Serienstoßstangen montiert?
Bitte um Aufklärung.
Kai
Re: M-Spolierstoßstange demontieren - was verbirgt sich darunter?
MP, Friday, 01.10.2004, 08:45 (vor 8063 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: M-Spolierstoßstange demontieren - was verbirgt sich darunter? von Kai R. am 01. Oktober 2004 08:16:40:
Kai
Es kommen Stahlblechteile zum Vorschein, ganz ähnlich den normalen Staßstangen, aber eben nicht identisch u vor allem nicht lackiert oder verchromt.
Die Halterungen von den M Teilen unterscheiden sich aber nicht sehr, wenn ich mich nicht täusche, sogar gar nicht.
Licht ins Dunkel-M-Spoilerstoßstangen
Marco528imit3,5Liter, Friday, 01.10.2004, 15:21 (vor 8063 Tagen) @ MP
Als Antwort auf: Re: M-Spolierstoßstange demontieren - was verbirgt sich darunter? von MP am 01. Oktober 2004 08:45:24:
Hi!
Die Frontschürze des M 535i besteht aus einem Teil, da sind keine originalen Stoßstangen drunter, gar nichts ist darunter, nur die nackte Blech-Frontschürze. Stahlträger sind in die Frontschürze eingearbeitet. Wie die Schürze befestigt ist, kann ich leider nicht sagen, da ich das damals habe machen lassen. Ich hatte meinen 528 auf M 535i umgerüstet. Ohne den M-Unterfahrschutz müssen, wie bei mir, spezielle Halter angefertigt werden (Gewindestangen), damit die Schürze unten fest sitzt. Also immer nur mit Unterfahrschutz kaufen.
Re: Uff - drei Beiträge, vier Meinungen. Ich schraub sie mal selber ab
Kai R., Friday, 01.10.2004, 15:58 (vor 8063 Tagen) @ Marco528imit3,5Liter
Als Antwort auf: Licht ins Dunkel-M-Spoilerstoßstangen von Marco528imit3,5Liter am 01. Oktober 2004 15:21:52:
Will sie jemand? Mit Unterfahrschutz.
Kai
Markus, Friday, 01.10.2004, 17:45 (vor 8062 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Uff - drei Beiträge, vier Meinungen. Ich schraub sie mal selber ab von Kai R. am 01. Oktober 2004 15:58:06:
Hallo !Also die NSW baust du ganz aus am besten sind im motorraum zusammengesteckt genau wie die Blinder ich glaube blinker der gelbe und nebel der schwarze einmal in der nähe der batterie und einmal in der nähe der ABS einheit !dann sind schrauben von innen vom kotflügel 10er dafür musst du die kunstoffabdeckung davor abschrauben ich glaube drei 8er und die verbindung zum unterfahrschutz da weiss ich asber nicht genau da ich den nicht mehr darunter habe ! die stosstasnge ansich wird von 2 17er schrauben die von unten ind den längsträger gehen gehalten man siehte glaube diese wenn die nsw raus sind und was ebebn mal geschrieben wurde mit metallstosstange die befindet sich und der spoilersdtange ein teil beim abbauen !ich glaub das war soweit alles wenn ich das richtig in erinnerung habe aber darunter sieht er sehr nakt aus keine schürze und die rausstehenden abschleppösen
Mfg
Markus
Kai
nein keine normalen Stossstangen, sind komplette Schürzen - Gruß
Marco M535i, Friday, 01.10.2004, 08:49 (vor 8063 Tagen) @ Kai R.
Kai
Ja, sind an die serienstange ohne Gummis montiert
CYRUS, Friday, 01.10.2004, 11:27 (vor 8063 Tagen) @ Kai R.
Kai
Christian, Friday, 01.10.2004, 11:59 (vor 8063 Tagen) @ Kai R.
Hallo
Kai
Hallo Kai !!
Ich fahre auch einen M535i und ich wollte die vordere M- Verspoilerung zum lackieren abbauen. Kannst Du mir vieleicht sagen was ich da alles losschrauben muß und wo die ganzen Schrauben zu finden sind, ich will da nichts kaputt brechen. Müssen Blinker und NSW auch ausgebaut werden.
MfG
Christian
