Re: Uff - drei Beiträge, vier Meinungen. Ich schraub sie mal selber ab (Allgemein)
Markus, Friday, 01.10.2004, 17:45 (vor 8062 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: Uff - drei Beiträge, vier Meinungen. Ich schraub sie mal selber ab von Kai R. am 01. Oktober 2004 15:58:06:
Hallo !Also die NSW baust du ganz aus am besten sind im motorraum zusammengesteckt genau wie die Blinder ich glaube blinker der gelbe und nebel der schwarze einmal in der nähe der batterie und einmal in der nähe der ABS einheit !dann sind schrauben von innen vom kotflügel 10er dafür musst du die kunstoffabdeckung davor abschrauben ich glaube drei 8er und die verbindung zum unterfahrschutz da weiss ich asber nicht genau da ich den nicht mehr darunter habe ! die stosstasnge ansich wird von 2 17er schrauben die von unten ind den längsträger gehen gehalten man siehte glaube diese wenn die nsw raus sind und was ebebn mal geschrieben wurde mit metallstosstange die befindet sich und der spoilersdtange ein teil beim abbauen !ich glaub das war soweit alles wenn ich das richtig in erinnerung habe aber darunter sieht er sehr nakt aus keine schürze und die rausstehenden abschleppösen
Mfg
Markus
Kai
