Re: kaufs BITTE neu! (Allgemein)
Fabs, Saturday, 02.10.2004, 15:30 (vor 8062 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: kaufs BITTE neu! von 525Rainer am 02. Oktober 2004 14:44:30:
warum werden die dinger eigentlich immer undicht? was ist der sinn dieses dings? weiss das wer?
@kenan: hat nix mit heizbar zu tun.
Das T-Stück hat zwei Aufgaben:
1. Ist es auch ein Ventil, dass das Waschwasser nicht in den Behälter zurückläuft und so gleich beim ziehen des Hebels an den Düsen anliegt.
2. Es setzt der Pumpe einen Wiederstand, so das das Wasser mit höherem Druck auf die Scheibe gespritzt wird.
undicht ist eigentlich fast das falsche Wort. Eigentlich werden sie dicht, dadurch baut sich der Druck dann durch die Entlüftungsöffnung ab mit dem Ärgerlichen Ergebniss die Motorhaube vollzupumpen.
Das liegt am Dreck und Kalk im Waschwasser.
Reparieren kann man leider nix.
