Danke - k .T. (Allgemein)
Heiner, Sunday, 03.10.2004, 13:32 (vor 8061 Tagen) @ kenan
Als Antwort auf: Re: Fragen bzgl. Automatik - wer weiß Rat? von kenan am 02. Oktober 2004 01:30:20:
Moin,
ein Freund mit einem 528iA hat auf einmal Schwierigkeiten mit dem Automatikgetriebe: vom ein aufs andere Mal, ohne besondere Anzeichen, funktioniert der Rückwärtsgang nicht mehr! Er läßt sich problemlos einlegen, das Getriebe macht keine Geräusche - aber es geht halt nicht rückwärts.
Selbiges bei Stellung N - aber D, 1, 2, 3 gehen einwandfrei, was kann das sein?
Er spielt schon länger mit dem Gedanken, den Wagen auf Handschaltung umzubauen. Hat das schon mal jemand gemacht? Wie aufendig gestaltet sich solch ein Umbau, und welche Teile (Getriebe, Pedalwerk ...?) wären dafür notwendig?
Vielen Dank vorab !
Schönes Wochenende an alle, HL
Hallo,Hast schon mal getriebeöel mit filter gewechselt?
Beim tausch brauchs du schaltgetriebe, so weit ichs weiss auch andere kardanwelle pedale kuplung.dann müste es gehn.
kenan
