Re: Einbau von Öltemp-/Öldruck-anzeige? wie? (Allgemein)
Daniel525e, Monday, 04.10.2004, 14:05 (vor 8060 Tagen) @ Shadow1st 525eta
Als Antwort auf: Einbau von Öltemp-/Öldruck-anzeige? wie? von Shadow1st 525eta am 04. Oktober 2004 13:28:02:
Dere Bua!
Also den Öltemperatursensor schließt du a besten an der Ölablasschraube an. Hierfür benötigst du den Adapter für den Öltemperatursensor, Größe M12 x 1,5.
Die Öldruckanzeige schließt du anstelle des originalen Öldruckschalters an, auch hier benötigst du nen M12 x 1,5 Adapter. Allerdings zusätzlich noch einen Winkelstecker, da der Einbauort zu klein für den Öldruckgeber von Zusatzinstrumenten ist. TEILEGOTT, ein Stamm-User dieser Seite kann dir näheres erklären, am besten mal nachfragen.
Also Fazit: Der öltemperaturanzeigereinabau verläuft problemlos, bei Öldruck ist Geduld oder ei guter Adaptershop gefragt, der diesen recht seltenen Adapter vorrätig hat. Ich selbst suche ebenfalls einen.
Als Einbauort würde ich den Platz unterhalb des Radios wählen, dort wo normalerweise die Cassettenbox sitzt. Schneidest dir einfach ne Holzplatte zurecht, überziehst sie mit Leder, und dann passt das. Oder du hast das Glück und findest so wie ich ne original AC - Schnitzer Einbaublende, die werden aber nicht mehr hergestellt;-)
Ansonsten kannst auch die mittleren Lüftungsgitter oberhalb der Heizungsregler rausreißen, und dir dort was einbauen, ist in der VW- Szene recht beliebt, aber naja...
